Відкатні ворота своїми руками
Тема у розділі 'Своими руками - отчеты', створена користувачем олег123, 6 бер 2012.
Голосуєте за цю тему?
Голосування закрито 9 кві 2012.
  1. Голосую!
    80,0%
  2. Утримався.
    20,0%
  1. олег123
    олег123 Стажер
    Захотів відкатні ворота, так, як вважаю їх найоптимальнішим варіантом для нешироких вуличок та дачі. Відкатні ворота заводського виробництва дорогі.
    Отже, перелопативши чимало літератури, передивившись кучу фото, та подібні проекти вирішив зробити сам.
    1. Ворота: загальна довжина 6м, просвіт - 4м, висота - 1,5м.
    необхідно:
    - профіль 40Х60 - 15 метрів, 20х30 - 25 м;
    - профнастил - 24м.кв.;
    - акріловий герметик;
    - зварювальний апарат;
    - банка фарби.
    2. Механізм кріплення:
    - чотири ролики - точить любий токар;
    - чотири підшипники для роликів.
    Фото 1 - робиться прямокутник, зашивається профілем, шви герметизуються акрілом.
    Фото 2 - все вставляється в приварені ролики.
    Фото 3 - знизу пастка - а зверху просто обмежувач.
    Фото 4 - я з сином + один день роботи.
    Плюс потім ручки та механізм закривання - будь де, де дозволяє фантазія.
    В планах зубчаста рейка та електропривід, я вже все практично маю (редуктор, мотор) - проблема за малим - не вмію сам змайструвати схему для дистанційного керування.
    Останнє редагування модератором: 14 вер 2015
    Maksim II, Arefy, VVZ та 9 іншим подобається це.
  2. Andrii_M
    Відповідь: Відкатні ворота своїми руками
    олег123, чудові зробили відкатні ворота своїми руками!
    Подобається бюджетність та простота конструкції.
  3. leshiy_40
    leshiy_40 Заслужений майстер
    Зах. УкраЇна
    beerlover87 та Andrii_M подобається це.
  4. олег123
    олег123 Стажер
    Можливо краще дійсно робити на монорельсі?
  5. leshiy_40
    Зах. УкраЇна
    Відповідь: Re: Відкатні ворота своїми руками
    олег123,
    Так простіше і надійніше. Головна проблема сніг.
  6. олег123
    олег123 Стажер
    По великому рахунку, враховуючи сніги цих двох років, це не така вже й проблема, змів щіткою і все, всерівно сніг відкидаю.
    Проблемою для мене було як я вже писав - розрізати профіль (зробити монорельсу). А таку конструкцію як в мене бачив у дії в місті. Зрештою для кожного покупця свій товар - я не кажу що моя конструкція краща, можливо простіша?
    Питання залишається відкритим --- ЯК ПОСТАВИТИ АВТОМАТИКУ? До того-ж як її самому зібрати, адже вже надоїло кожного разу вилазити з машини відкривати ворота.
    Варіант купи за 280 євро + 10 євро за метр (4мх10є = 40є) за зубчасту рейку і того мінімум 320 еврів - не підходить.
  7. leshiy_40
    Зах. УкраЇна
    олег123,
    Я думаю, щось можна придумати.
    А монорель робиться, від сили, хвилин 10 болгаркою.
  8. Sancho
    Sancho Підмайстер
    Как вариант могу предложить тросовый привод. Нужен любой реверсивный двигатель (даже со стиралки) плюс редуктор (хоть даже со сгоревшей болгарки). Намотайте три-четыре витка троса со стороны привода на вал (проскальзывать не будет) с другой стороны - просто ролик. Трос крепите к воротам (пластина металл). Естественно по краям ворот нужно установить концевые выключатели, чтобы обесточить двигатель в крайней точке.
    Управляется вся эта беда с радиобрелка - продаются в каждом городе по цене примерно 250-300 гривен. Радиус действия 50-100 м. В радиобрелках есть релейные выхода - можно сразу комутировать 220В. Если будете применять мощный двигатель, то конечно лучше через промежуточное реле помощнее. А сэкономленные "евры" потратьте на более полезные вещи. :K
  9. олег123
    олег123 Стажер
    У меня вариант проще: мотор и редуктор ставлю в "штатном" месте - изнутри, сразу за стольиком, трос крепится к двум коншам ворот внизу.
    Сделаю, сфоткаю покажу.
    За вариант автоматизации - СПАСИБО.
  10. Лис Ник
    Лис Ник Майстер
    г.Ровно
    Вместо мотор редуктора лутьше взять тельфер, самый маленький за 900-1000 грн, для включения автомобильная сигнализация несколько електромагнитных вкльчателей и два концевика на крайния положения....
    Вместо троса можно взять ремень и шкивы....
