Постройка цоколя
Тема у розділі 'Фундамент, отмостка, цоколь', створена користувачем Komers_Valentin, 5 бер 2012.
  1. Komers_Valentin
    Komers_Valentin Майстер
    Фундамент построил, дело за цоколем. Фундамент 50 см шириной.
    Рассматриваю 2 варианта:
    1. Выложить бут (гранитный камень) с одной стороны (25 см), а потом сделать опалубку и залить раствором с другой стороны (25 см). (в этом случаи одни советуют что надо вылаживать бут и сразу заливать раствором, а другие что можно выложить бут полностью, а потом залить вторую часть раствором.)
    2. Залить полностью (50 см) с миксера в опалубку, а потом выложить фасадной плиткой.
    Прошу подсказать возможные минусы и плюсы.
  2. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Відповідь: Постройка цоколя
    Два різнорідних матеріали які в процесі експлуатації можуть повести себе по різному(усадка , теплове розширення),а на них то будуть стіни.
    На мою думку так буде надійніше.
  3. Пітон
    Пітон Друг Команда форуму
    з Київщини, з діда-прадіда
    А який у вас фундамент?
  4. Komers_Valentin
    Re: Відповідь: Постройка цоколя
    Фундамент шириной 50 см, армированный, глубиной 1,3-1,5 м (участок с наклоном).
    Возможно, но у тестя так дом построен уже 20 лет как, и стоит, тьху-тьху-тьху.
    Всё впераеться в цену вопроса. Если можно выложить бут, а потом заливать так Я сам и залью (сэкономлю), а если нет то каменщики возьмут за всю кубатуру одну цену (дороговато).
    Согласен, но потом выложить плиткой это тоже стоит не мало.
    И вопрос сколько она прослужит пока не начнёт отпадать?
  5. Пітон
    Можна вже в опалубці викласти дрібним бутом фр 40-70 лицьовий бік, а потім все залити бетоном. Краще проармувати :vo:
  6. хатынка
    хатынка Новачок
    Что вам мешает сделать классический ленточный фундамент. Пятка 300х800 армированная 12ой арматурой ( клетка 200х200) Затем цоколь из блоков или отливать монолитом, но уже без армировки. И почему у вас ширина цоколя 500мм, обычно делают 400мм. Вы планируете стену дома в два кирпича?:)
  7. Komers_Valentin
    Нет
    Я планирую блок+утеплитель+облицовочный кирпич.
