Деформація пінопласту — хто стикався?
Тема у розділі 'Звукоизоляция и теплоизоляция', створена користувачем семен, 4 бер 2012.
  1. семен
    семен Майстер
    Зіткнувся з проблемою. Восени поклеїв експандований пінопласт (в шариках) марки 25 (але дорожчий і щільніший) на стіну. Розміри листів 1 на 2 метри, товщина 100 мм. Будинок не опалювався, пінопласт клеїв в основному монтажною піною + механічне кріплення, стики проклеював також піною. Так от, після морозів понад -30* у деяких місцях розійшлись стики і утворились щілини 20...30 мм. Поверхню ще не захистив клеєм та армуючою сіткою - можливо це із за цього? Хто мав такі проблеми?
  2. KostKovalchuk
    KostKovalchuk Підмайстер
    Івано-Франківськ
    Відповідь: Деформація пінопласту — хто стикався?
    Саме з такою проблемою не стикався, але це безсумнівно нехарашо. Це і через відсутність клею і через морози
    а от що вам робити навіть не скажу... Хіба що можете у виробника проконсультуватись.
  3. ТДА
    ТДА Майстер
    Запорожье
    Ну канешна! Днём на солнышке в стыки зашла вода, ночью мороз - вода как известно при замерзании расширяется, вот вам и ответ. Да и на пену клеить не комильфо...
    Владимир2408 подобається це.
  4. rema
    rema Новачок
    На чем стоит первый ряд пенопласта? Из чего стены?
  5. семен
    семен Майстер
    Ось будівництво http://krainamaystriv.com/showthread.php?t=9337&page=4
    Перший ряд висить.
    "Ну канешна! Днём на солнышке в стыки зашла вода, ночью мороз - вода как известно при замерзании расширяется, вот вам и ответ. Да и на пену клеить не комильфо... "- не думаю що вода на таке здатна щодо пінопласту. До плитки так, але пінопласт еластичний. Пізніше переміряю точно листи - чи не зменшились розміри.
  6. ТДА
    ТДА Майстер
    Запорожье
    Так у вас деформация пошла в размерах листов??? или по плоскости? Кстати пена в течении двух месяцев должна быть срезана и замазана иначе разрушается структура. Слышал о таком методе, но сам бы не взялся. Когда клеяли с "умной палкой" легко работать?
  7. chig3000
    chig3000 Стажер
    чернигов
    По всем нормам, пенопласт прибитый на фасад нужно сразу защищать от атмосферного влияния и ультрафиолетовых лучей. Во первых он набирает влагу, и во вторых разрушается под воздействием прямых солнечных лучей. Так что не удивительно что у вас сейчас такие проблемы.
  8. SanyCD
    SanyCD Бригадир
    UA
    :) но! :( был случай, но с багетами внутри помещения... разошлись стыки на 15-20мм ...O=- может, конечно и дом "удлинился" но имхо багеты укоротились...
  9. Пітон
    Пітон Друг Команда форуму
    з Київщини, з діда-прадіда
    Є така штука. У мене багети також "ворушились" поки не стабілізувалась Т у приміщенні - під перепадів Т і вологи багети гуляють. При чому помітив чим більше щільність - тим більше "гуляють"
  10. SanyCD
    SanyCD Бригадир
    UA
    Re: Відповідь: Деформація пінопласту — хто стикався?
    Я даже "согласен" на деформацию наружных стен, но "внутренние" стены находятся в относительно постоянной температуре.
    Ну не было раньше косяков, а тут... так неприятно... да и не просто треснули, а в щель:-D палец влазитO=-
