Временный водопровод с подогревом
Тема у розділі 'Своими руками - отчеты', створена користувачем viktor0397, 4 бер 2012.
Голосуєте за цю тему?
Голосування закрито 9 кві 2012.
  1. Голосую!
    100,0%
  2. Утримався.
    0 голосів
    0,0%
  1. viktor0397
    viktor0397 Стажер
    берислав-новая каховка
    Всем доброго дня. Поделюсь своей небольшой работой. Зима в этом году многим попортила жизни, вот и у меня ЗАМЁРЗЛА вода в трубе. Труба металопласт поэтому отогреть паяльной лампой или сваркой никак. Помучился маленько - кипяток заливал через трубку, потом померял проволокой сколько замёрзло, оказалось 4 метра. Ну думаю такими темпами буду до мая без воды. Решил что быстрее будет кинуть времянку по воздуху. А мороз тогда был -20, значит нужен какой-то подогрев. В общем подогрев сделал из провода так называемого полевого. Сложил провод вдвое и просунул через всю трубу. Поверх трубы одел утеплитель и обмотал плёнкой. Другой конец провода пропустил через штуцер отрезанный от шланга которым подключают краны. Внутрь штуцера залил эбоксидку. Когда эбоксидка застыла собрал такую вот конструкцию. На провода подал 15 вольт через ТС. Получилось 6 метров трубы и в ней 6 метров спаренного провода. Вот и всё при -20 не замерзает.
      44,6 КБ
      460
    9 користувачам це сподобалось.
  2. Sergey_M
    Вінниця
  3. opastu
    opastu Прораб
    край Черемоша й Прута
    Відповідь: временный водопровод с подогревом
    Якщо вода технічна - все гуд
    Якщо для приготування їжі, то ще треба б перевірити вплив розігрітої ізоляції армійської польовки + епоксидної смоли із затвержувачами на якість води.
    Труба самостійно відпустить десь за середину березня, а то й до квітня триматиметься - два місяці щоденного вживання :Hi:
  4. viktor0397
    viktor0397 Стажер
    Re: Відповідь: временный водопровод с подогревом
    Таки-да воду отсюда для питья и приготовления пищи НЕ БЕРЁМ .Хотя провод нагревается градусов до сорока вне трубы а в трубе вода 3-5 градусов .Да и площадь эпоксидки соприкасаюшейся с водой мизерна .Вобщем используем для стирки ;душ;туалет:)
  5. Батько
    Батько Заслужений майстер
    viktor0397, молодец, земляк)))
  6. skovoroda
    skovoroda Майстер
    дома
    Re: временный водопровод с подогревом
    Отличная идея. МОЛОДЕЦ!bravo
    Что-то похожее читал примерно 3 года назад на просторах интернет. Я в то время искал подогревающий кабель для подогрева подземного водопровода в сауну. И эту идею нашел. Там еще автор расчеты приводил, полученные экспериментальным методом. А на полевой кабель делал ставку, т.к. он герметичный.
    Я тогда не воспользовался этим советом, просто зарыл водопровод не на 1,5 а на 1,8 метра. А в подполе сауны сделал ямку, обложил кирпичем и опустил светильник з лампой 36 вольт 60 ватт. Это спасает счетчик воды от зимних морозов.
    Грех не проголосовать за такую реализацию подогрева.:Hi:
  7. ЮСТ
    ЮСТ Новачок
    Львів
    Ті самі 15 вольт простіше подати на два кінця (різьбові з"єднання) замерзшої металопластикової труби, попередньо перевіривши тестером на КЗ надійність електричного контакту різьби з алюмінієвою оболонкою металопластикової труби. При струмі 4-6 ампер ваша труба оживе за 5-12 годин (в залежності від температури повітря в підвалі).
  8. viktor0397
    viktor0397 Стажер
    А Вы пробовали так делать? Через фитинг контачить не будет там в торце трубы прокладка. Только если снять верхний слой пластика и подключить напрямую к алюминию. Трубы 15 м - как рассчитать напряжение. А труба кстати уже растаяла сама по себе.
  9. skovoroda
    skovoroda Майстер
    дома
    Я, к стати, думал о реализации такого - но если счищать слой пластика - ослабнет труба. А металл с фитингом не должен контачить по определению - там прокладки в хороших фитингах.
    Один из моих проэктов - подогрев пластмассового шланга. Я намотал 3 или 4 спирали от утюга и подключил 36 вольт, чтобы не замерзало.
    Но неудачно - замерзает. А меньше нихрома - перегреется и трубу испортит.:down:
  10. s_vladimir_79
    s_vladimir_79 Майстер
    Что только люди не придумают, чтобы 300 грн не отдать :-D
