Вы столько написали зря,а ответа я такк и неполучил.Жаль! В 60х годах в Кременчуге поставили отопление в стены,т.е. закатали трубы в бетон!В 1983году делали ремонт в доме не повине отопления,а по причине усадки дома.Нужно было срезать кусок стены и когда срезали осмотрели и трубы-словно вчера поставили! Далее.Фольга неставится на железо.Покрывают трубы слоем алюминия там где открытый огонь и нужно сохранить металл от пламени.Например-глушитель автомобиля. Чтобы трубы нержавели ненужно спускать воду из системы.В хрущевках где были грамотные сантехники до сего дня ниразу нре варилась система отопления. И так далее и тому подобное.Вот видите-никакого сарказма! Просто технология! Но многие ее незнают,а иные нарушают,может по незнанию или по причине плохой учебы.Сейчас очень все доступно в смысле информации.А если я чегото не понял-для этого и существует "КМ".Тут мне всегда помогут,а если нужно-то и убедят БЕЗ САРКАЗМа. У меня дома ТП все трубы железные. Сейчас приступаю к закладкеТП в зале.И опять железо! Но это не реклама,а мои убеждения! С уважением-ДХ Прошу прощения-Дом был панельный!
Re: Відповідь: Re: Відповідь: Який повинен бути крок для опалення ВТП ТС питав за ТП а там кладуть пластик, металопластик - напевно на те є причини то мабуть повезло, не було пошкоджена фарба, не було електрохімічної корозії (дуже "гарна"...річ) і.т.п. та що йшло по тим трубам теж не повідомлено Добавлено через 8 минут 6 секунд Смысл метал. труб в ТП? пускать +70+80 в пол? пяткам, даже в носках, будет очень жарко Там +35 в максимуме, с головой на входе +40/на выходе +25 Трубы МП расчитывают на кратковременные +95 /пару часов При замерзании их не порвет, метал порвет! Чисто психология метал фольга в МП трубах ТП -дифузионный барьер не пропускает кислород (арматуре кислород не желателен)
У металла лучше теплопередача чем у МП труб.Но МП эстетичней и проще в укладке. Такую высокую температуру в полах держать незачем.Насчет порвет или не порвет металл-Это у какого хозяина.Мы делаем отпление,что бы отапливать а не размораживать. Вам очень нравится словосочитание"дифузный барьер"-Это пожалуй не для МП труб.Там ржаветь нечему.А вот аллюминивая фольга там выполняет другую функцию! Я Вас попрошу вовремя отопительного сезона подойдите к батареи где подвод МП.Возьмитесь за МП трубу одной рукой,а за фитинг или батарею другой.И вам все станет ясно! Т-МП труб будет ниже,а металлические детали-выше!Вот отсюда и расход газа за который мы все боремся!
снижение температуры теплоносителя ориентировочно ТП 40градусов, вместо батарей с их 65-75 сокращение затрат на 40-50% (нормативное утепление дома!) Разумеется БАТАРЕЙЩИКИ будут отрицать это яростно. /мы то понимаем - ПОЧЕМУ Единственно, где батареи нужны /вы поставили ДЕШОВЫЕ окна с однокамерными не энергосберегающими стеклопакетами, от тогда будьте добры РАЗЗОРИТСЯ на их прогрев Итак чтобы не быть голословным расмотрим структуру МП-трубы ТП !!!толщина алюминиевого слоя 0,4 мм или 0,2 мм /у нормальных производителей !!! толщина стенки - общая 2мм /у нормальных производителей теплопроводность пероксидно-сшитого полиэтилена, где-то 0,4-0,6 у меди 385, у железа 92, алюминия 210 основное назначение алюминия в МП практически полное исключение дифузии кислорода, теплопроводности они особо не добавляют 1,6мм полиэтилен хим. сшитый (он более термостоек) хотя я за медные трубы узнаю, но врят-ли они будут стоять 1,5эвро/м.п. как качественный металопласт Спойлер Металлопластиковая труба состоит из 5 слоев: 1) внутренняя труба из сшитого полиэтилена; 2) связующая клеевая прослойка; 3) сварная алюминиевая труба; 4) связующая клеевая прослойка; 5) наружная труба из сшитого полиэтилена. У металлопластиковой трубы много преимуществ перед другими трубами: 1) тепловое расширение в 10 раз меньше, чем у труб из полиэтилена и полипропилена; 2) полная непроницаемость для кислорода; 3) более высокая гибкость, чем у труб из полиэтилена; 4) способность сохранять придаваемую форму; 5) коррозионно-устойчивы изнутри и снаружи; 6) удароустойчивость при температуре до минус 25°С; 7) малый удельный вес; 8) лёгкий и удобный монтаж; 9) простота транспортировки; 10) низкое гидравлическое сопротивление, сохраняющееся в течение всего срока эксплуатации; 11) накипь не отлагается на внутренних поверхностях; 12) способность выдерживать несколько циклов замораживания - размораживания воды; 13) не передают шум; 14) в 3 раза легче меди; 15) возможность укладки в бетонной стяжке; 16) трубы не чувствительны к ультрафиолету; 17) сохраняют форму после гибки; 18) возможность обнаружения металлоискателем; 19) применяются при низких температурах в кондиционировании до -250С. В работе и проектировании мы используем металлопластиковые трубы Comap (Франция) и Kermi (Германия), которые имеют хорошую репутацию, комплектуются надёжными фитингами и отличаются высоким качеством. Предлагаемые металлопластиковые трубы очень удобные при монтаже и легко эксплуатируются во всём мире, в том числе и в Украине. Например, металлопластиковые трубы от Comap - Sudoskin (PERT-AL-PE). У них высокая степень стабильности и гибкости, более гладкая поверхность и снаружи, и внутри. Эти трубы не боятся порезов и царапин, удароустойчивы даже при низких температурах, не боятся многократных замораживаний и размораживаний. Область применения широкая: обычная и морская вода, воздух, пар, газ, масло и другие нефтепродукты. Рабочее давление металлопластиковых труб до 10 бар. Многослойная конструкция металлопластиковых труб позволяет облегчить сам процесс монтажа. Поставка в бухтах или отрезками различных размеров избавляет от необходимости резки труб, а исключение сварки, нарезания резьбы или пайки значительно ускоряет и удешевляет монтаж. Металлопластиковые трубы идеально подходят для монтажа коллекторных систем в системах отопления, холодного и горячего водоснабжения, «тёплых» полов и «тёплых» стен. Коллектор – это распределительная гребенка, позволяющая равномерно регулировать количество подаваемого теплоносителя (воды) для каждого потребителя. Немаловажно то, что при монтаже коллекторной системы не нужны коленные фиксаторы, как в случае с полипропиленовыми трубами. Металлопластиковые трубы Comap поставляются двух основных видов: с толщиной алюминиевого слоя 0,4 мм и 0,2 мм. Диаметр и длина труб бывает такой: 1) 16х2 мм в бухтах по 200 м; 2) 20х2 мм в бухтах по 100 м; 3) 26х3 мм в бухтах по 50 м; 4) 32х3 мм в бухтах по 50 м; 5) 40х3,5 мм длиной по 5 м; 6) 50х4 мм длиной 5 м; 7) 63х4,5 мм длиной 5 м.
Ну вот!Добрались наконец до истины! Теперь и люди почитают и будет над чем им поразмыслить.Незря говорят,что ИСТИНА рождается в диалоге.Было приятно с Вами пообщаться! С уважением-ДХ
Відповідь: Re: Який повинен бути крок для опалення ВТП Цікаво організувати на форумі збір статистики, що кожний учасник перевірив це твердження. В принципі за три дні стабільної температури на вулиці можна порівняти витрати газу при трьох різних кімнатних температурах. Це сильно не зашкодить експериментатору..
Вставлю свої дві копійки. Сьогодні розмовляв із знайомим стосовно опалення в його квартирі. Він консервативна людина хотів щоб йому ставили тільки батареї, але його фахівці переконали щоб зробити ТП в лоджії коридорі, кухні. Товариш був здивований що опалення ТП виявилось ефективнішим та економнішим. Що температура на лоджії була вища ніж в кімнаті з батареєю.
Иногда приходтся не две копейки а целый рубль вколачивать,чтоб поняли.И все равно зря! Многие ведутся на поводу у нынешних фирм по отоплению.Ведь там крутятся деньги и немалые! А кто нибудь думал,почему Европа отказалась от металопластика? И почему у нас так рьяно его защищают? Ребята-включайте мозги!
а вот можно подтверждать свои слова ссылкой на источник Я у одной фирмы, имеющей в ассортименте медные трубки поспрошаю, касаемо их использования в теплых полах/стенах - имеет смысл и на сколько это будет дороже (могу предположить что дороже, что намного лучше - сумливаюсь) 1м.п. металопластика, от хорошего производителя стоит порядка 1,5Эвро То что для ГВС - медь использовать можно, я в курсе. но там температуры под 95 и выше, более реальны и длительны Их в стены, обычно не закладывают. Разный коэфицент теплового расширения, в стяжке могут возникать температурные напряжения - труба нагревается намного быстрее стяжки(слоя штукатурки) разрушая ее
