Відповідь: Який повинен бути крок для опалення ВТП Вишли будь ласка програмку по розрахунку теплої підлоги на [email protected].Дякую
Re: Відповідь: Який повинен бути крок для опалення ВТП Свята наівність орієнтовні підрахунки є в безкоштовних документах виробників труб, та обв'язки ТП /виробників багато Професійні програми? Це інструмент - вони грошей коштують яких не яких, також їх треба вивчати. Ви хочете, щоб за вашого бажання хтось скоїв ЗЛОЧИН (вкрав чужу інтелектуальну власність) Добавлено через 11 минут 37 секунд Вибачте шановний, але ваше порівняння з металевою рушникосушкою - НЕДОРЕЧНЕ. Так, теплопровідність ПЕХ-а (зшитого пероксидами поліетелену) значно меньша теплопровідність 0,4-0,6(в заліза в сотні разів краща), але воно іржавіє та не прослугує десятки років (таку гарантію дають нормальні виробники, на професійний(сертифікований)монтаж). Закладене в бетонну стяжку, якщо зі стяжкою нічого особливого, не робити - ПЕХ-а пролежить і 50років То у вас шановний, для більше психологічного спокою Прикручена до мінімуму - обігріє тільки вікна (для чого їх і ставлять переважно, щоб ДЕШЕВІ вікна не "потіли"). Нормальним вікнам(з енергоефективними склопакетами, віконними профілями), така додаткова турбота - непотрібна Звісно, якщо на дворі не -40-60С
Re: Відповідь: Який повинен бути крок для опалення ВТП Если плохая вентиляция в комнате почти ЛЮБОЕ окно будет потеть, особенно если воздушным потоком с него влагу не снимать( к сожаления установщики м/п окон об этом умалчивают) исключение составляют окна с ну оччень толстым профилем и увеличенным стеклопакетом (4-10-4-10-40, не спасут даже с заполнением газом( он испаряется) и "у" стеклом( кпокрытие которого то-же не вечно)).В старых деревянных окнах проблемы в большинстве случаев небыло за счёт обдува через штапик,щели и т.д.
Re: Відповідь: Який повинен бути крок для опалення ВТП Вобще тут тема о шаге петель отопления водяного/электрического ТП но так как ТС уже все объяснили вступлюсь за 2камерные СП и МП-окна /БЕЗВОЗМЕЗДНО! Вот не надо так сразу ВСЕХ обвинять... нормальные ФИРМЫ и про теплотехнику говорят, и про вентиляцию тоже ЭТО НЕ ВИНА УСТАНОВЩИКОВ МП окон, что при их установке ГРАВИТАЦИОННАЯ вентиляция, практически перестает НОРМАЛЬНО работать (без эрзац-микропроветривателей и прочей куеты!) Вы предлагаете ставить "качественные" деревянные окна/со множественными щелями и неплотностями /ВЫ СБОРЩИК/УСТАНОВЩИК ТАКОВЫХ вечного ничего нет - вы не знали? у вас есть точные данные, хоть какие материалы исследований речь шла о том что ПРИ НЕКАЧЕСТВЕННОЙ СБОРКЕ стеклопакетов, окон /т.е. разного рода ГАЛИМЫЕ ГАРАЖНЫЕ кустари... газ Аргон/Криптон - таки МОЖЕТ улетучится і-слой разрушается воздухом и влагой за считанные месяцы (ничего удивительного серебро на воздухе окисляется) аргон и этому помогает противостоять, или осушают воздух! а если ШАРАШ-ГАРАЖ МОНТАЖ...перепутает с какой стороны пленочка, оно естественно исчезнет c k-стеклом работают только крупные производители СП если целостность стекол не нарушена - газ из СП не улетучивается годами!
Re: Відповідь: Який повинен бути крок для опалення ВТП По данным рехау- на следующий год от газа и СП и следа практически не оставляется благодаря диффузии
Re: Відповідь: Який повинен бути крок для опалення ВТП это какая-то супер диффузия с чего вдруг? с какого "перепугу" газу Аргону/Криптону при температурах -60+60 проходить через стекло 4ку али 6ку место склейки стекол - там изобутиловый полимерный герметик клеит намертво и сверхплотно Спойлер Почему в России пока не получили широкого распространения окна с газонаполненными стеклопакетами? Отчасти это вызвано тем, что данный вид продукции был дискредитирован некоторыми фирмами, изготавливающими стеклопакеты с некачественным наполнением, отчасти расхожим мнением потребителей о том, что инертные газы быстро выветриваются. На самом деле, в качественном стеклопакете даже после 20 лет эксплуатации сохраняется порядка 80% аргона. Срок службы стеклопакета с криптоном еще больше – до 29 лет. и вообще - тут тема про ТП хотите по СП еще подискутируем, благо тема для меня интересная в свете предстоящего строительства
Re: Відповідь: Який повинен бути крок для опалення ВТП А Вы закажите стеклопакеты с формулой 4-16-4-16-4,или 4-16-4-24-4 и будет Вам вечное счастье без газонаполнения. Другое дело что под такие стеклопакеты полка проофиля должна быть под размер. Добавлено через 17 минут 6 секунд оччень большое влияние кроме всего"человеческого фактора".
Re: Відповідь: Який повинен бути крок для опалення ВТП haiku_kiev, Я чувствую,что вы специалист и у меня к Вам вопрос-как металические трубы в полах ржавеют?Вернее,что на них влияет для образования ржавчины?
Re: Відповідь: Який повинен бути крок для опалення ВТП не специалист, но весьма информирован /ваш сарказм не уместен металические трубы? в полах? медные - рекомендуют по стене крепить в полы/стены для отопления обычно украдывают полимерные и металополимерные, латунные фитинги и сопутствующую МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ арматуру, в бетон никто не укладывает коррозию метала вызывает кислород вот для предотвращения его проникновения в трубы и служит слой алюминиевой фольги (она непроницаема для газов)
Відповідь: Re: Відповідь: Який повинен бути крок для опалення ВТП Не знаю як у підлозі, а витягував труби що проходили крізь стіни,зовні як нові.
