Утеплення з середини приміщення - чи можна?
Тема у розділі 'Звукоизоляция и теплоизоляция', створена користувачем Voyutichi, 17 кві 2009.
  1. Voyutichi
    В мене друг будується, вже тягнуть другий поверх, матеріал - червона цегла. Питаю - утеплювати будете? Він - так, мінеральна вата, з середини приміщень..
    Як на мене, так утеплювати категорично не можна, а він говорить - у нас так багаті люди утеплюють свої будинки..
    Що скажете?
  2. spine
    spine Заслужений майстер
    Вінниця
    Сегодня полностью отказались от внутреннего утепления зданий. Только внешнее!!!
  3. Alligator 31
    Alligator 31 Бригадир
    Луганск
    Я за наружное утепление.!!! :)
  4. mirock
    mirock мастер
    Dnepr
    Ох опять). Категорически нельзя. Лично видел лужи образующиеся из ничего. Правда есть попадаются что сделали и вроде бы ничего, но это единичные. Большинство имеет проблемы. Особенно что касается утепления пенопластом холодных бетонных стен многоэтажег.
  5. ВПИ
    ВПИ Новачок
    Винница
    При внутреннем утеплении стены будут промерзает. При атмосфермом воздействии увлажняется сам утеплитель. Если внутрее утепление, ему просохнуть сложно через толщину стены. Процес увлажнение разрушает само утепление. Если снаружи - процессы те же, но весной и летом все успевает просохнуть и восстановиться. Кроме того, внешнее утепление не влияет на внуреннюю отделку помещения. Есть государственное распоряжение, запрещающее внутренее утепление. При согласовании проектной документации на стадии проект государственной строительной экспертизой, все против внутреннего утупления. Експерт такое не пропустит.
  6. mirock
    mirock мастер
    Dnepr
    Да не те же. Стена не промерзает, стоит в плюсе.
  7. Voyutichi
    і як їм вдається вийти на рівень "досить нічого"?
    Що потрібно зробити, щоб все-таки утеплити з середини?
  8. mirock
    mirock мастер
    Dnepr
    Это один из самых обсуждаемых вопросов в сети. Толстые кирпичные стены и минвата под гипс. Был в доме - никаких признаков сырости и еще чего то не заметил. А то же самое в панельке - открыли а там мокрая вата внизу лежит и лужи стоят. Все в плесени и воняет.
  9. Alligator 31
    Луганск
    Часто встречаю по работе - когда болкон обшит пенопластом с нутри то под утеплителем скапливается влага. Бывает лужи натекают...
  10. Voyutichi
    а.. ну ось.. вже я не зовсім правий з другом. Цегла перетягуватиме вологу на зовні, на вулицю. Тобто пара з утеплювача виноситиметься на вулицю.
    А гіпс чим малювати? Потрібно добиватись його пароізоляції?
