Фундамент з бетонних блоків 30*30*20см
Тема у розділі 'Фундамент, отмостка, цоколь', створена користувачем Андрій Зінчук, 2 бер 2012.
  1. Андрій Зінчук
    Андрій Зінчук Новачок
    Львів
    Планую фундамент під двоповерхову добудову 6*5 з монолітним перекриттям. В наявності є бетонні блоки 30*30*20см(радянські з армуванням вагою 50кг) кількістю на два ряди. Питання: як зробити армування фундаменту? Залити армопояс 15 см, далі блоки, поміж вертикальну арматуру і по верху знову армопояс?
  2. Б.А.Р
    Б.А.Р Заслужений майстер
    Файне місто .
    Все залежить від грунтів .
    На мою думку краще не робити вертикальну арматуру .
    ( якщо не похилий участок , і невисокі грунтові води )
    А якщо вертикальну арматуру то її тільки в вібрований бетон.
  3. Андрей Васильевич
    Андрей Васильевич Новачок
    А что можно фундамент и из блоков делать ? я думал что фундамент заливается в опалубку...
  4. Андрій Зінчук
    Львів
    Я мав на увазі блоки класти в середину фундаменту, як заповнювач, блок класти по ширині 20см, а фундамент 40см. Та вирішив залити моноліт, а блоками зробити цоколь.
  5. хатынка
    хатынка Новачок
    Классический ленточный фундамент представляет собой монолитную армированную пятку размером приблизительно 30х600-700-800 (в зависимости от несущих способностей грунта). Потом идет цоколь. Если грунты не пучинистые (глина, лесс- смесь глины, мелкого песка). То цоколь можно выкладывать и блоками. Или отливать монолитом (без армировки) в данном случае основную растягивающую нагрузку несет пятка. Если цоколь делаем из блоков, то поверх них непосредственно под стену отливают армопояс. высотой порядка 20см. Вы хотите выложить ваши блоки вертикально. Что бы иметь размер 40см. Вам придется сдвигать один ряд относительно другого на полблока. И каждый ряд армировать сеткой. (это если цоколь планируете сделать высотой 600мм, если в один ряд то просто армопояс сверху). :)
  6. гринь
    гринь Новачок
    кыев
    Відповідь: Фундамент з бетонних блоків 30*30*20см
    підскажіть будь-ласка де потрібно встановлювати армо-пояс якщо висота фундамента 1.15м і виложений бутовим камнем і як його робити на якій висоті встановлювати від нюля?
  7. Б.А.Р
    Файне місто .
    Добре булоб яби Ви зробили армопояс знизу і зверху .
    Но так як Ви " виложений бутовим камнем" виложили фундамент тоді робіть зверху .
  8. хатынка
    хатынка Новачок
    Re: Відповідь: Фундамент з бетонних блоків 30*30*20см
    Армопояс отливается на самом верху фундамента, Перед началом укладки стен. Если бутовый фундамент то сначала пятка, потом бут потом армопояс. Если высота фундамента превышает 2метра желательно сделать еще один армопояс посередине. Но тоже зависит от ширины цоколя. Насчет нуля не совсем понял. можно слегка подробнее?:)
