Відповідь: Подключение терморегулятора к котлу Підкажіть, чи можна підключити радіокерований кімнатний термостат COMPUTHERM Q7 RF до котла Junkers ZWB 28-3 ?
Re: Відповідь: Подключение терморегулятора к котлу радіокерований термостат- такий самий термостат як і інші
Питание приемного блока взять от котла, релейный выход подключить на клемник котла (там перемычка стоит), очень удобно использовать кабель 4х0,5 или 4х0,75, настроить программу и наслаждаться
по итогам 3-х месяцев эксплуатации могу сказать, что в среднем в месяц при использовании терморегулятора ушло 230 кубов, а в прошлом году без него было 180-200 кубов газа, почему так, не пойму, хотя котел ночью почти не работает, и днем выключен, т.е. в общей сложности он работает 8 часов в сутки, а газа использовал больше, чем тогда, когда он работал не выключаясь... --- добавлено: Feb 26, 2013 8:16 PM --- может не так подключил???
Ви вимикаєте його примусово, чи його вимикає терморегулятор. --- добавлено: Feb 28, 2013 8:45 AM --- Та у терморегулятора одна функція - вкл/викл.Якщо він це робить то все правильно.
проаналізувати програму +/- годинку +/- градус і матимете результат і термостат щоби був у "нормальному" місці без протягів і т.п.
