Подключение терморегулятора к котлу
Тема у розділі 'Газовые котлы', створена користувачем kurs33, 29 лют 2012.
  1. djclyde
    Кировоград
    никаких примочек там нет... то про100 школа 6 кл
  2. andrey251277
    andrey251277 Новачок
    Огонь выключается насос постоянно мотает что делать ="djclyde, post: 676462, member: 57116"]ага токо видно оч плохо саму колодку, фокус не там
    и туды уместо перемычки крутим провода термостата
    и если бы даже на размыкание так на термостате перекидное релле - те средний провод общий а перекидывает его вверх, вниз - нижний замкнут= верхний разомкнут)))[/QUOTE]
    --- добавлено: 29 гру 2016 у 13:26 ---
    Як зробити выключался и насос ="andrey251277, post: 676466, member: 79009"]Огонь выключается насос постоянно мотает что делать ="djclyde, post: 676462, member: 57116"]ага токо видно оч плохо саму колодку, фокус не там
    и если бы даже на размыкание так на термостате перекидное релле - те средний провод общий а перекидывает его вверх, вниз - нижний замкнут= верхний разомкнут)))[/QUOTE][/QUOTE]
    Останнє редагування модератором: 6 січ 2017
  3. djclyde
    Кировоград
    то поствыбег насоса...
    он после откл горелки еще некоторое время гоняет теплоноситель 5 - 10 минут --- нормальное явление.
    подождать
  4. andrey251277
    Не выключается насос вообще Я не знаю что делать
    --- добавлено: 29 гру 2016 у 14:22 ---
    @djclyde, а если подключить термостат на кнопку котла вкл выкл
  5. djclyde
    Кировоград
    гГг , а че - сразу не на вводной автомат)))
    в цепи термостата 12-24в и этим все сказанно...
  6. djclyde
    Кировоград
    если на IO то у вас
    1 не будет и гвс при откл термостате тк котел вовсе будет отключен
    2 на проводах и самом термостате будет 220 что может привести к поражению электричеством жителей
    3 сам термостат долго не проживет
  7. andrey251277
    --- добавлено: 29 гру 2016 у 14:31 ---
    Винт амикацина один провод то есть плюс 2 минус
  8. djclyde
    Кировоград
    ты инструкцию вообще читал??? [​IMG]
    или во всем нужно носом тыкать?
  9. andrey251277
    Вин выключае одын провод фазу або ноль это ничего страшного.6клас
  10. djclyde
    Кировоград
    нифига...
    просто разрыв цепи , и не важно на каком проводе будет висеть прерыватель ,
