не правильно! и юнкерс не правильно поняли ))) 3wire и 2wire подключают на разные порты --- добавлено: 9 вер 2015 у 17:04 --- к какому разьему и на какие контакты у вас подключен родной тэрмостат? куда вы пытались прицепить новый термостат?
Родной подключен на 1-2-4 контакт разъема 315 кажется.Вроде он туда подключен. А вот новый термостат только пытаюсь понять куда цеплять
Спасибо большое. На выходных попробую. --- добавлено: 10 вер 2015 у 14:23 --- Вот так у меня подключено стандартно. Но это два разных разъема --- добавлено: 10 вер 2015 у 14:31 --- Получается что это разные порты как Вы и сказали. Значит нужно подключить на 1-4 клему порта, там где стоит перемычка (схема выше, рис 16) по термостату бойлера. Извините за тупость, но не хочется спалить плату в преддверии отопительного сезона. Да и дорого это очень
инсталяционная инструкция у меня есть и я ее читал - а вы научитесь читать!!! там сказано внятно это тот же разьем к которому подключен родной термостат только используються два провода но никак не разьем к которому термостат бойлера цепляют скачайте инструкцию на котлы евролайн и там почитаете в картинках как подключать цыфровой програматор или аналоговый так сказать размыкатель вот на это стандартно и подключают ! - только используеться два пина 1 и 4 а 2 контакт не подключен!!! а родной програматор подключен у вас на 1-2-4 а на 8-9 стоит либо перемычка либо подключен термостат перегрева бойлера = --- добавлено: 10 вер 2015 у 18:27 --- не стоит путать понятие ПОРТ и РАЗЬЕМ к этому же разьему подключать можно и датчик температуры на улице а вот то что вы подключили определяет плата и комутатор с операционником переключает порт и проц платы понимает что от него хотят внешние устройства управления
Спасибо за помощь, разобрался. Мы говорили за один и тот же разьем но по разному Единственно что пришлось добавить к не штатному термостату это внешнее реле с НЗ контактами. В термостате имелись только НО контактная пара. На вторую пару контактов доп реле подключил второй насос. Все работает. Выходит что у Юнкерса перемычка на 1-2 контакт не вкл котел, а наоборот блокирует запуск котла на отопление. При снятии перемычки ( размыкании НЗ контактов доп реле) котел вкл на отопление по заранее выставлеными параметрам на регуляторе отопления. Еще раз спасибо за помощь
Ідентична проблема. Котел також Дюваль. Два роки відпрацював нормально. Може хтось підскаже куди звертатись за ремонтом?
Доброго дня, проблема з котлом Ptotherm Lynx 24. При замиканні контактів для термостата він просто вирубується. В інструкції пише про перемичку, якої насправді не було. Параметр з сервісного меню 11, PP06 міняв на 1 (тоді котел перестає нагрівати і ніби чекає команду від терморегулятора, але при спрацьовуванні реле котел просто вимикається) --- добавлено: 10 жов 2015 у 16:36 --- Бляха пів дня провозився, вся проблема була в кривій інструкції і неправильному позначенні на клемній коробці. Ось куди май насправді бути підключений термостат (Computherm Q7RF):
