Re: Самодельный станок с ЧПУ Здравствуйте, вместо ШВП вы использовали зубчатую передачу, микролюфтов нет? и во сколько обошлись вам? на много дешевле ШВП? для чего такие мощные шаговые двигатели это из-за зубчатой передачи?
Re: Самодельный станок с ЧПУ Дешевле порядком. При длинне 2.5м нужна ШВП большого диаметра и двухзаходная резьба с шагом как минимум 10 мм, что существенно повлияет на ее стоимость. Так и есть все почти все промышленные (большие) станки с зубчатой рейкой. Портал могу передвигать со скоростью 5м.мин . К примеру у меня на оси Z стоит прапецевидный винт, скорость для него я немогу поставить больше чем 350мм.мин начинают ити пропуски шагов. Для дерева не нужна такая точность поэтому и не замерял. У меня стоит рейка с модулем 2.5 и редуктор 1:3.66 если нужна большая точность ставте модуль 1-1.5 и редуктор 1:10 или больше теряете скорость получите больше точностью. Из за неопытности. В принцыпе я нечего не потерял, даже можно сказать выиграл (больше скорость и мощность не падает). На ось Z я современем поменяю на более слабый из той же серии, тот который стоит поставлю я поставлю на 4 ось
Re: Самодельный станок с ЧПУ Спасибо за ответ, если не секрет где покупали зубчатую рейку? и сколько стоит вместе с шестерней? какие концевики использовали? редуктор с болгарки? Я планирую собрать на подобие станок, поставить три шпиделя для одновременной обработки 3-х деталей - для увеличения производительности, тоже придется мощные шаговики ставить.
Re: Самодельный станок с ЧПУ Покупал все (движки,рейку,шестерни,винт, бронзовую гайку)на рефите в Ивано-Франковске http://refit.com.ua/ За рейку М2.5 2*2м, 2 шестерни, зайку и трапецевидный винт 0.5 м отдал 1500 грн. (примерно) Кончевики механические самые дешовые, еще не подключены. Да редуктор с болгарки но если бы была возможность поставил бы соотношение 1:10 Драйвера работают в микрошаговом режиме 1/16 шага http://refit.com.ua/kontroller-shd-smd60-7 Доволен ими. нужно все хорошо продумать. Очень большая будет нагрузка на ось Z. Нужно будет подпружинивать.
Re: Самодельный станок с ЧПУ Какая потребляемая мощность всего станка получилась? трансформотор с диодами у вас больше в раза два, чем у меня на сварке шаговика на сколько ампер? Добавлено через 8 минут 19 секунд Вы использовали квадрат трубу 25х25 в качестве направляющей как вам удалось прсверлить в ребро по всей длине одинаково?
Re: Самодельный станок с ЧПУ примерно 600-700 ватт без фрезера. Он со сварки, лепили из того что было. 6.2 каждый 40*40 Делал оправку. Пластина метала с приваренными на нее уголками так чтобы когда ложилась труба у нее небыло люфтов, накернял засверливал сверлом малого диаметра. досверливал больмим.
Re: Самодельный станок с ЧПУ Я планирую собирать на подобие ЧПУ, что бы в своем станке усовершенстволвали? Не подскажете с чего взять редуктор1:10?
