Станок с ЧПУ своими руками
Тема у розділі 'Своими руками - отчеты', створена користувачем sam_mebel, 29 лют 2012.
Голосуєте за цю тему?
Голосування закрито 9 кві 2012.
  1. Голосую!
    81,6%
  2. Утримався.
    18,4%
  1. sam_mebel
    sam_mebel Майстер
    Украина Чернигов
    Изготовлен станок с ЧПУ своими руками был больше из спортивного интереса.
    Основная задача станка резьба по дереву и МДФ.
    Размер станка 2200*1200*1200 рабочее поле 1700*900*200
    Есть уже несколько работ. Пока ведутся отладочные работы и подтягивание (соплей)
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][/img][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    Управляющая программа Mach3 работает с ноута.
    12 користувачам це сподобалось.
  2. Sergey_M
    Вінниця
    Відповідь: Самодельный станок с ЧПУ
    Крутой сделали станок с ЧПУ своими руками!!! Я в восторге! bravo
    Интересно, а каковая его продуктивность - насколько быстро он может, например, вырезать узор на полотне дверей?
  3. sam_mebel
    sam_mebel Майстер
    Украина Чернигов
    Re: Відповідь: Самодельный станок с ЧПУ
    Спасибо! Станок старался делать максимально с подручных материалов было использовано 50*125 мм абразивных кругов, 2 пачки электродов (2), а сверл переломанных не счесть. Старался использовать по максимуму болтовых соединений вместо сварки. Время на изготовление ушло 6 месяцев. Из подобных станков это первый и очень удачный! Вместо шпинделя фрезер (какой был) и он с работой справляется на ура. Картинка (отфрезерованная) резалась 1й проход черновой 10 мм 2 часа 2 черновой 6 мм 2 часа и чистовая сверло заточенное под конус 30 градусов 16 часов без остановки (оставляли на ночь).
    Узор узору рознь, можно резать не глубокий рельеф 3-х миллиметровый фрезой с шагом 1 мм или миллиметровой с шагом 0,05 мм. На картинке с птицами фреза 1,5 мм шаг 0,2 мм 16 часов.
  4. orex_
    orex_ Заслужений майстер
    Рахів
    sam_mebel, :vo:
    Станок с ЧПУ своими руками - супер.
    Можна звертатися, як зявиться бажання (трошки$) повторити подібне. Я пробував розробляти конструкцію з робочим полем 700*500*150-200, але... так ідейка на поличці порошиться.
  5. sam_mebel
    sam_mebel Майстер
    Украина Чернигов
    Re: Самодельный станок с ЧПУ
    Без проблем, рад буду помочь чем смогу.
  6. soldat1187
    soldat1187 Майстер
    г. Славянск
    Где дш покупали и почем? Какой программой пользуетесь? А блок управления щд походу покупной?
  7. sam_mebel
    sam_mebel Майстер
    Украина Чернигов
    Движки и электронику брал на Рефите опторозвязку на космодроме.
    Mach3
  8. soldat1187
    soldat1187 Майстер
    г. Славянск
    Классно Вам, что можно электронику купить. Я когда делал свой станок с ЧПУ своими руками http://krainamaystriv.com/showthread.php?t=10649 пришлось травить и паять самому!
  9. sam_mebel
    sam_mebel Майстер
    Украина Чернигов
    Дак и вам можно сейчас такого добра хватает, только выбирай. Ваш станок я смотрел, для начала очень даже не плохо. Думаю при постройке следующего у вас уже будет опыт.
  10. soldat1187
    soldat1187 Майстер
    г. Славянск
    Смеётесь! В нашем городе только резисторы можно купить...
    А Mach3 не пошла наверное из-за отсутствия концевиков, пришлось писать программу другу. Хочу тоже по более построить тупо спортивный интерес.
