Утепление стен дома пенопластом
Тема у розділі 'Звукоизоляция и теплоизоляция', створена користувачем Юран.П, 16 кві 2009.
  1. Hover
    Hover Прораб
    А вы в частном доме живете или в многоэтажке.
  2. kysopatriu
    kysopatriu Підмайстер
    Черкаська обл. Драбів
    Поддерживаю на все 100. По деньгам 100 и 150 разница не большая а ефект есть. У меня на дом ушло 20 тищ ( без отделки короедом) из них пенопласт 100 мм 6200 грн если бы был 150мм плюс 3000 грн. Рахуйте!!!!
  3. Hover
    Hover Прораб
    И сколько уже стоит без отделки..
  4. Дмитрий Изоват
    Дмитрий Изоват Майстер
    Житомир-Киев-Днепр
    я в частном доме. По декоративной отделке еще не определился, дом стоит под белой грунтовкой. Работники берут от 80 до 130 грн.м.кв. Единственно важное, что необходимо у них уточнять, знают-ли они про ДСТУ Б.В 2.6.36-2008? Я его распечатал, выделил важные места маркером и отдал в руки мастеру. Он перечитал, сказал, что так будет дороже, но было поздно, задаток был уплачен. В итоге дом утеплен по правилам, рекомендую к прочтению.
  5. timur1974
    timur1974 Майстер
    Донецкая область
    Отож и я подумал,что с 50мм перебор,100мм хватило бы!
  6. timur1974
    timur1974 Майстер
    Донецкая область
    Чего ж калькулятор пихаете для ваты?В топку ее!
  7. Hover
    Hover Прораб
    Он бы и при желании так сделать бы не смог. Как водится в нашей стране лучше написать бумажку и переписывать год от года так как меняются технологии в последствии и этот стандарт будет признан неправильным, также согласно стандарта не учитывается стандарт к материалам которые проходят сертификацию в конверте... .
    Теперь по стенам, всем известно что пенопласт впитывает воду и если он непокрыт защитной смесью (штукатурка) набирает ее чем толще тем глубже влага залегает и в летнее время не вся испаряется.
    Так вот по факту вы при толщине 150мм имеете теплопроводность в пределах 50мм при 200мм будете иметь 150мм а может и 70мм и т. д.
    И еще стены принято считать как общий элемент тепло потерь но стена как правило имеет свои зоны промерзания и тепло потери будут разные в просто народе это называется мостики холода, они появляются в следствии микротрещин самой стены. Вот многие и думают чем толще тем лучше но тут есть и другая сторона медали.
    Ставили бы 50мм он бы и просыхал в случаи без отделки.
  8. Дмитрий Изоват
    Житомир-Киев-Днепр
    У пенопласта и ваты +- одинаковые показатели по теплопроводности.
  9. timur1974
    timur1974 Майстер
    Донецкая область
    Та оно понятно,но в теме про пенопласт пропихивать вату....Есть же наверно темы,где вечная борьба ваты с пенопластом,наверно там уже послали...теперь здесь ищем молодые неокрепшие души.
  10. Дмитрий Изоват
    Житомир-Киев-Днепр
    - У меня утеплен ватой. Совпадение?
    - На счет сертификатов через конверты,научите, может сэкономим.
    - Вата на моем доме закрыта армирующим и защитным слоем+грунт, проблем с намоканием нет. Для Вас не секрет, что утеплитель не будет работать, если его не закрыть защитными элементами. Поэтому и звучит, как СИСТЕМА утепления, где применяется клей, утеплитель, армировка и защита.
    - по поводу намокания пенопласта - даже смешно, если такой Вы применяете в работе.
    --- добавлено: 22 лис 2016 у 12:00 ---
    Вам никто, ничего не предлагал и не предложит. Я на данном сайте не в качестве продвижения продукта. Исключительно делюсь собственным опытом, а Вы,хотите читайте, хотите нет! Ваше право.
    Останнє редагування модератором: 30 лис 2016
    timur1974 подобається це.
