Дом из вертикального бруса
Тема у розділі 'Строительство дома - общие вопросы', створена користувачем orega, 16 кві 2009.
  1. orega
    orega Новачок
    Добрый день уважаемые форумчане.При выборе проекта встречал предложения возвести стены дома из вертикально поставленного бруса.Самостоятельный поиск ничего не дал.Прошу Вас поделиться Вашим опытом,мнением,информацией(может имеются ссылки на статьи, описания и\или технологии)об таком методе.Заранее благодарю.
  2. Kost
    Kost Новачок
    Может речь шла о строительстве дома по технологии фахверк?
    Что вообще-то такое «фахверковый дом» (Fachwerk, по-немецки Fach - панель, секция, а Werk - сооружение). Это дома, построенные по определенной модели: жесткий несущий каркас из стоек (вертикальных элементов), балок (горизонтальных элементов) и раскосов (диагональных элементов), на который опиралась кровля. Балки делали чаще всего из долговечного и прочного дуба. Верхние этажи иногда строили из сосны или ели. Потрясающе, но и сегодня, спустя несколько веков, можно иногда заметить на балках римские цифры - ими еще на земле, до сборки каркаса, строители маркировали место каждой балки в общей конструкции.
    От гниения деревянные дома предохранял, конечно же, камень. Однако в целях экономии из него строили только цоколи. Люди позажиточнее позволяли себе в двух - трехэтажных домах строить из камня весь первый этаж.
    Пространство между элементами каркаса строители заполняли смешанными с глиной камышом, ветками, щепами, соломой и разным строительным мусором (а в Англии для тепла добавляли еще и овечью шерсть). Таким образом при строительстве экономилась древесина, а кроме того, заполненные «щели» позволяли дому дышать - в нем не
    было ни особенно жарко летом, ни холодно зимой. Позднее пространство стали заполнять кирпичом, и часто тоже выкладывали его красивым орнаментом. Полученные панели штукатурились, а сам каркас обычно оставлялся на виду. Фахверки и сегодня бросаются в глаза своими четко друг от друга отделенными темными и белыми элементами. Богатые горожане заполняли межкаркасное пространство деревянными резными панелями. Особенно эти архитектурные изыски стали популярны в конце XVI - начале XVII века.
      32,6 КБ
      149
      63,6 КБ
      121
      62,9 КБ
      140
  3. Dmitry
    Кто-то стыкался с таким типов домов?
  4. orega
    orega Новачок
    Стены с вертикальными брусьями или бревнами
    Вертикальное расположение брусьев или бревен избавляет бревенчатые стены от одного самого главного недостатка – от осадки в первые годы эксплуатации. Это дает возможность выполнять отделочные работы сразу же после строительства дома. А так же расположение основных ограждающих элементов помогает в корне изменить архитектуру строений, позволяя придать зданию любую форму в зависимости от архитектурного решения. Практика показывает, что бревна или брусья, установленные вертикально, сохраняются намного дольше горизонтальных.
    Существует несколько решений закрепления брусьев в вертикальном положении. Решением является сооружение специальных пазовых фундаментов из монолитного бетона, которое позволяет соорудить дом с подвалом, стенами которого является пазовый фундамент. Это заключается в том, что на земельном участке роют котлован нужных размеров. При необходимости сооружается водоотвод для отвода из подвала грунтовых вод. Брусья или бревна стен дома устанавливают на гидроизоляционные шины.
    Вертикальное расположение бревен возможно и на столбчатых и на ленточных фундаментах. Для этого устанавливают обвязку, в пазы которой вставляют вертикальные деревянные конструкции. Такая обвязка является – окладным венцом. Для того чтобы исключить отклонение бревен в вертикальной плоскости они скрепляются шкантами. Снижение продуваемости стен обеспечивают соединением элементов в вертикальный шпунт с последующей конопаткой швов. Вертикальные брусья или бревна не обязательно должны располагаться по всему периметру дома. Допускается сооружение по такой методике только части стены. Это позволяет разнообразить архитектуру строения в зависимости от выбранного варианта.
    Заинтересовало,т.к. обдумываю надстроить 2й этаж,а работать с полной длинной бруса на высоте тяжко. А при таком способе длинна детали-высота стены.
