Стабилизатор 3 в 1 фазу
Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем turbid, 26 лют 2012.
  1. turbid
    turbid Новачок
    Ситуация такая:
    Дом в ч/с, подведено 3 фазы от магистральной линии, звездой.
    Долгое время потребитель висел на 1 фазе, теперь есть подозрения, что будет не хватать (автомат всего 16А) + к сильным ограничениям регулярно плавает напряжение, кроме того оно пропадает иногда, а у резервного генератора всего 1 фаза.
    И вот пришла в голову мысль по аналогии с ИБП, не встречал ли кто-нибудь стабилизаторы, на входе которых 3 фазы, а на выходе одна и который смог бы работать при пропадании 2х фаз?
    Может что-то, кто-то слышал? А то очень не охото туда еще переключатели городить.
  2. turbid
    turbid Новачок
    Re: Стабилизатор 3 в 1
    Есть еще вариант.
    Поставить понижающий трансформатор 380/220, причем такой, чтоб на входе был треугольник, а на выходе просто 1ф - может слышал кто-то, что-то про такие трансы? Мощность порядка 7кВт нужна.
    ну и за трансом уже стабилизатор
    Называются симметрирующие трёхфазные стабилизаторы, например CHTC
    Называется симметрирующий трансформатор, например ТСТ. Где в Украине такие продаются - не знаю.
  4. turbid
    turbid Новачок
    Спасибо большое.
    Насколько понял - ТСЗИ тоже симметрирующий.
    Но, тогда, конечно, проще взять готовый стабилизатор.
    ТАм еще такая интересная фраза есть, как перекос ФАЗы до 100% (на страничке про стабилизатор, в треугольнике, понятно, никакого перекоса быть не может), правильно ли я понимаю, что это означает, что напряжение есть только на одной фазе?
    На двух:
  6. RODION
    RODION Підмайстер
    Вашу задачу может решить переключатель фаз. Задайте в поисковике ФК-1 или ПЭФ-301 или ПФ-40А Есть и другие, но на форумах отзывы лучше об этих. А после переключателя фаз ставьте стабилизатор. Вопрос изучал для себя - но пока ещё не поставил т.к. не первостепенная задача
  7. Mediaservice
    Mediaservice Бригадир
    Днепр
    СНТС стоит как крыло от самолета, зачем городить огород в ч/с проще развести нагрузку по фазам + комутатор фаз.
    хозяин барин
  8. turbid
    turbid Новачок
    А. да проблема проще решилась. Увеличили выделяемую мощность, повесили на каждую фазу по стабилизатору и нагрузки раскидали по фазам.
