Мережевий блок для шуруповерта. Чи можливо? Ваша думка!
Тема у розділі 'Аккумуляторный, пневмо, электро и бензоинструмент', створена користувачем Gorobez, 25 лют 2012.
  1. Gorobez
    Gorobez Майстер
    Волочиск
  2. аматор1
    аматор1 -
    страна по имени БОЛЬШАЯ ОП-ПА!
    Re: Ваша думка!
    элементарно! и сам делал товарижчу, он так был влюблён в свой Эйхель-зухель,, только у мну был из жур Радио, всё было впихнуто в корпус из под АКБ. А так обычный импульсник и делов то...
  3. el_Spark
    el_Spark Прораб
    Відповідь: Ваша думка!
    А чому б і ні?
    Чи не порушиться балансування в руці? ЦМВД
  4. 7351
    7351 Прораб
    Донецк, Украина
    Re: Відповідь: Ваша думка!
    Свинец в помощь или емкость с запасом саморезов, если что :)
  5. Портвейн
    Портвейн Заслужений майстер
    Краматорск
    Re: Ваша думка!
    Выход: 12V 25А
    Хороший блок питания )))
    Аж не верится ...
    Любопытно поглядеть каким сечением провода продводиться 12 вольт = миллиметра три должно по идее быть сечение .
  6. Gorobez
    Gorobez Майстер
    Волочиск
    Ніде в інтернеті немає інформації про цей блок. Чи не будуть під нагрузкою просідати обороти?
  7. andrij64
    andrij64 Заслужений майстер
    Стебник
    Відповідь: Мережевий блок для шуруповерта. Чи можливо? Ваша думка!
    Будуть, якщо цей блок живлення не дасть необхідний струм для даного навантаження. :Hi:
  8. Gorobez
    Gorobez Майстер
    Волочиск
    А він може не дати по цим параметрам?
  9. el_Spark
    el_Spark Прораб
    В будь-якому разі, дасть не менше батареї. Я спеціально робив КЗ батареї (на амперметр для тесту), так струм "починався" з 18А і швидко падав.
  10. аматор1
    аматор1 -
    я так думаю, Тилипать-тов тут нет. Купите опробуйте и нас просвятите.
