Re: Зварювальний інвертор По Вашей схеме ничего не могу сказать, а вот резонансник уже детские болезни похоже перерос и вполне повторяем. Некоторые уже строят их серийно. Другое дело, что при нынешних ценах на готовые аппараты и цены на комплектующие может и нет смысла в самоделках. Никому не придет в голову сделать, например, електродрель или болгарку. Хотя купить готовый сварочник с такими характеристиками будет наверно недешево. Ферриты я покупал у Терейковского, остальное - где прийдется. А бояться импульсников не нужно, если сделать все правильно, такого не будет.
Re: Зварювальний інвертор Глаза боятся, а руки делают. Я тоже боялся, потому как в электронике можно сказать чайник, особенно в силовой. Когда начинал, не все сразу получалось, но спасибо гуру с электрика, там не стесняются спрашивать буквально все, никогда ни в чем не отказывают. Труда вложил немало, зато аппаратец вышел на славу. Электроды горят любые, дуга приятно шипит, не брызгает, шов ложится великолепно, соседям не мешает, лампочки у них не моргают
Re: Зварювальний інвертор Зачет швы красивые. Какой ток максимальный на выходе? или вопрос подругому какими электродами можно работать ?
Re: Зварювальний інвертор На нормальной сети с него реально можно снять 180А. На моей слабой сети 200-210В. имею 140-145А, что вполне достаточно для четверки, хотя четверкой я не варю, в основном тройкой. А тройкой на таком токе и резать можно, но ИМХО резать электросваркой - это извращение, для этого болгарки есть.
Re: Зварювальний інвертор Як міняється температура дуги, коли + на держаку або на масі: Верхній шов "+" на держаку, "-" на масі, нижній "-" на держаку, "+" на масі. Задатчик струму не мінявся. На цьому фото зворотний бік. Верхній шов з "+" на держаку, нижній з "-". Метал 4 мм. Видно, що верхній шов проварений глибше, значить температура дуги, коли на держаку "+" більша. Тонкий метал краще варити з "-" на держаку.
Re: Зварювальний інвертор Я согласен с вами на все 100 % но иногда бывают моменты когда болгаркой подлезть нельзя и нужно отрезать. тогда только сваркой. Я например выкорчевывал столбы от старого забора. Чтобы отрезать ниже уровня земли нужно или раскапывать широко чтоб болгаркой влезть или тупо сваркой отпилякать.
Зварювальний інвертор Як міняється температура дуги, коли + на держаку або на масі: Переглянути вкладення 27049 Верхній шов "+" на держаку, "-" на масі, нижній "-" на держаку, "+" на масі. Задатчик струму не мінявся. Переглянути вкладення 27050 На цьому фото зворотний бік. Верхній шов з "+" на держаку, н нижній з "-". Метал 4 мм. Видно, що верхній шов проварений глибше, значить температура дуги, коли на держаку "+" більша. Тонкий метал краще варити з "-" на держаку.[/quote]
