ИИСТ полуавтомат
Тема у розділі 'Оборудование и инструмент для сварочных работ', створена користувачем melnechenko, 23 лют 2012.
  1. Sotrudnik
    Sotrudnik Заслужений майстер
    Херсон
    Паша81, что значит слабоват?dntknw
    Он обеспечивает возможность работы с проволокой 0,6-0,8 мм.
  2. Паша81
    Паша81 Стажер
    Херсонская обл.
    Ув.Сотрудник, горе от ума, не обижайтесь на юзера, начитался форумов где говорят что нужно для комфортной работы хотябы 160-180а вот и спосил. А как будет осуществлятся контроль параметром дуги, микроконтролером или както подругому. С уважением.
  3. Паша81
    Паша81 Стажер
    Херсонская обл.
    Сотрудник, ещё вопрос какой из инверторов вы бы посоветовали для сварки автокузовщины, 140-го хватит или лучше 160-й чтобы как говорится "С ЗАПАСОМ !"
  4. Sotrudnik
    Херсон
    Понятия комфортной работы нет в ТХ сварочного оборудования!;)
    Оно сугубо индивидуальное:-D
    По существу же вопросов сообщаю, что микроконтроллера в этом варианте нет.
    А для кузовщины вполне достаточно ИИСТ-140. Но видео, кстати, именно он в паре с подающим устройством SSVA!
  5. Паша81
    Паша81 Стажер
    Херсонская обл.
    Ув.Сотрудник спасибо за ответ, подожду когда появится в продаже. Порадовало отсутствие микроконтролера, ИМХО чем проще тем лучше.
  6. ЛеоНИК
    ЛеоНИК Підмайстер
    Похоже тема заглохла!
  7. Шматько
    Шматько Підмайстер
    Красноармейск
    Re: Відповідь: Re: ИИСТ полуавтомат
    Параллельно сетевой обмотке ставятся конденсаторы , мбго , мбгч , НЕ НИЖЕ 630вольт , а мкф подбираются для каждого трансформатора . У меня на П/А стоит 200мкф-1000в ,1-шт ., сила тока при сварке уменьшилась в двое . Было 14-16 А , осталось 7-8 . От 150-170 , нужно увеличивать мкф , пока ток начнет возрастать , выбирайте наименьший ток , и оставляйте мкф .
  8. Витэк
    Витэк Заслужений майстер
    Золотоноша
  9. Шматько
    Шматько Підмайстер
    Красноармейск
    на радиорынке брал . У меня один стоит на 200мкф , потомучто место было под него в силовом блоке . Раньше набирал с маленьких , 4мкф-630в , больше габаритом получается , но надежнее . И по качеству лучше набор .
  10. ЛеоНИК
    ЛеоНИК Підмайстер
    Ребята и причем здесь ИИСТ полуавтомат?
    Станислав Викторович! Неужели все так плохо?!
