Печь на отработанном масле своими руками
Тема у розділі 'Печи и камины', створена користувачем serg87, 22 лют 2012.
  1. soldat1187
    soldat1187 Майстер
    г. Славянск
    Re: Чудо печь на отработанном масле
    bravo О це круто! beer
  2. Дед Хоттабыч
    Именно от этой конструкции я отказался давно! И эту тему мы уже обсуждали. Но. Но надо искать новые решения. Забейте в гугле "Экономия газа" - может эта инфа вам понравится больше. А от масла много сажи. Его можно использовать эффективней и экономичней. Прочтите про GEET-реактор.
  3. serg87
    serg87 Майстер
    г. Славянск
    Дело в том, что отработка достается бесплатно! Отсюда все и пошло. А по поводу печи из трубы - это просто как вариант, пробую что лучше...
    Теперь в планах:
    Andrii_M подобається це.
  4. Artm
    Artm Бригадир
    Дед Хоттабыч, а про реактор этот можно в двух словах, ато инет пестрит малопонятными мне текстами(((
    извенит если что...
  5. Дед Хоттабыч
    В двух словах это нереально! Этому посвящены многие форумы. Много всяких мнений по этому поводу. Более полугода я внимательно читал все, что связано с этим. Надо было разобраться, что к чему. У меня сейчас сложилось определенное мнение, может оно и не правильное. Многие ученые по разному это объясняют. Свою точку я Вам изложу. Часть выхлопных газов проходит через первый проход реактора, бальбулятор и тут смешивается с парами воды и малой частью паров /условно/ топлива. Проходя через вторую камеру реактора вода с топливом разлагается на Н-НО + пары газа и молекулы выстраиваются в правильной последовательности. Эта смесь и является рабочей. Это вкратце! Наверное пора открывать эту тему, если народ уже начинает этим интересоваться!
  6. Artm
    Artm Бригадир
    Ну можно бы...
    Очень интересно конечно, я так вобщем посмотрел, что наши и американцы делают в этом направлении (в гаражах...), так я не понял вообще зачем и по чем, т.к у типов заводятся движки и держатся на холостом ходу очень неуверенно, это при том что на него даже нагрузку никто не подает, так а если еще и нагрузить генератором или приводом на колеса не дай бог? То что? Сначала поочередно раскручивать пяток маховиков, а потом уже, если Бог даст, то и тронемся))))?
    Но было бы очень интересно, что вы из этого исследовали и выяснили, а то интернет он и есть интернет, а на "своем" форуме - как то хочется верить, что такие же самые живые люди, настоящие, которые живут где-то неподалеку, и хоть мало-мальски отвечают за то что пишут...
  7. tan970
    tan970 Стажер
    Обязательно покажу мужу, так как проблема с отоплением гаража стоит.
    lslav12345 подобається це.
  8. lslav12345
    lslav12345 Прораб
    Если выдержать правильные пропорции печки и главное не пожлобиться как минимум на
    5 м-8м вытяжную трубу и толстый металл стенок то копоти в выхлопе замечено не было хотя довольно часто кроме отработки масла использовали отходы жирового производства (целая 50т. цистерна технического смальца для протирания металлических форм перед заливкой бетонной смеси на комбинате ж/б изделий).. Двух ведер очень густого техжира хватало на 24 часа непрерывной работы сего чудного агрегата...Обогревала при -25 неработающую газовую котельню 30мх20мх9м..... ниже +2 в помещении никогда не было (воду с паровых котлов не сливали что бы их не запороть).... естественно есть у ентового агрегата есть минусы- страшный шум реактивного двигетеля во время работы, а так как агрегат оставляли без присмотра на ночь то по периметру на всякий пожарный был насыпан 10 см высоты вал из песка, чем черт не шутит... еще очень важно- В ТОЙ ЖИДКОСТИ (отработка, техжир и.т.д) которую туда заливаем ни в коем случае НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ВОДЫ ИЛИ ЛЕТУЧИХ ФРАКЦИЙ НЕФТЕПРОДУКТОВ, от первой возможны выбросы горячего и горящего масла наружу а от второй даже классические газовые взрывы с разрушением как правило не особо толстого корпуса.... Я специально изготавливал корпус из
    1,5 см трубы магистрального газопровода с проточкой пазов и прочей лабуденью и впринципе сего не боялся но все необходимо предвидеть и лучше перебдеть чем недобдеть и потом обо.....ся от испугаbeer:Hi::-D
    pic16f887 подобається це.
  9. Senc
    Senc Майстер
    Центр Украины
    Печь хороша тогда,когда за ней есть присмотр!
  10. lslav12345
    lslav12345 Прораб
    мы выбирали на заводе вариант конструкции печи за которой нужен минимальный присмотр- слесарь в котельню заходил два раза в день - утром, что бы долить масла в емкость печи и вечером перед уходом домой, что бы проверить уровень топлива и при необходимости долить его на ночь и все, все работало в автоматическом режиме и без какого либо присмотра или чп и так две морозные зимы 2010 и 2011 годов.... проблем абсолютно никаких, единственно не рекомендую в вытяжке применять обычные - оцинкованные трубы, первые 3-4 метра- толстостенная стальная 110мм а далее 4м-6м самая обычная нержавейка(можна в теплокожухе но не обязательно)
