Допоможіть розрахувати ТП
Тема у розділі 'Теплые полы', створена користувачем an_124, 22 лют 2012.
  1. an_124
    an_124 Стажер
    Березне, Рівненська обл.
    Шановні майстри, допоможіть розрахувати ТП.
    Хочу зробити систему опалення (СО) власного будинку своїми руками. Ніколи до цього не займався СО, але прочитавши досить літератури приступив до розрахунку своєї системи. Розрахував по кімнатні тепловтрати для свого будинку взявши найхолоднішу п’ятиденку -24 гр. (книгу по якій розраховував не памятаю). Потім намалював в програмі Архікад контури теплої підлоги і озброївшись книгою «В. В. Покотилов СИСТЕМЫ ВОДЯНОГО ОТОПЛЕНИЯ Вена2008» розрахував розхід теплоносія через контури та гідравлічний опір контурів. Постарався максимально вирівняти гідравлічний опір контурів міняючи довжину контурів та крок. Після повторного підрахунку отримав такі дані
    dP1= 8694 Па
    dP2= 10670 Па
    dP3= 12480 Па
    dP4= 10 530 Па
    dP5= 11492 Па
    Потім розрахував параметри за допомогою програми Herz C.O. 3.5 і отримав дещо інші результати
    dP1= 8072 Па
    dP2= 8826 Па
    dP3= 10482 Па
    dP4= 9449 Па
    dP5= 10 565 Па
    Не знаю які правильніші. В програмі враховується довжина підключення, але я підбирав крок укладання труби під площу кімнати та довжину труби.
    Підкажіть чи правильно я розрахував.
    Дайте поради стосовно укладання труби, може десь поміняти крок, довжину (на малюнку оранжевим позначено ізольовані відрізки труби).
    Допоможіть підібрати комплектуючі для ТП (гребінки, насос, змішувач). ТП буде підключатись до системи радіаторів. Система радіаторів буде підключена до акумулятора тепла ємністю 2м.куб. без змішувача, тому температура в системі опалення буде коливатись від 55 до 95 градусів (між топками, котел КЧМ-4, газ буде не скоро). Температура в кімнатах буде регулюватись за рахунок термоголовок радіаторів.
    При умові комфортної температури ТП (в мене в залежності від кроку укладання 27.4-29.5 гр.) потужності теплої підлоги буде не вистачати. Потрібно додатково по кімнатах
    Їдальня – 900 Вт
    Кухня – 420 Вт
    Вітальня – 900 Вт
    Коридор – 1100 Вт
    Ванна – 1400 Вт
    У ванній поставлю рушникосушку необхідної потужності. Кухня і їдальня без перегородки, у вітальні двоє розсувних дверей які завжди будуть відкриті, між кухнею і коридором арка. Між цими кімнатами постійно буде теплообмін, саме тому думаю обмежитись двома радіаторами в коридорі 1300 Вт і в їдальні 2000 Вт (біля внутрішніх стін, в даному випадку не потрібно буде тягнути труби до зовнішніх стін див. мал.)
    З вашою допомогою хотів би розрахувати всю СО.
  2. I.Cherry
    I.Cherry Інженер
    Ужгород
    Re: Шановні майстри, допоможіть розрахувати ТП.
    an_124, Розрахунок опалення.. дивись вкладку.
  3. an_124
    an_124 Стажер
    Додаю скріни програми Herz C.O. 3.5
  4. an_124
    an_124 Стажер
    Дякую, але нижок я уже начитався (доречі на форумі хороша бібліотека), і розрахував свою систему. Мені потрібні практичні поради людей які не один рік займаються СО.
  5. I.Cherry
    I.Cherry Інженер
    Ужгород
    Тоді вам тяжко буде.. бо обчислення і все остальне під вашу хату буде коштувати грошей.. якщо ви не спеціалст, то просто заплатіть людям гроші і вам порахують що і скільки треба..
  6. an_124
    an_124 Стажер
    Я вже сам порахував чого і скільки треба. Мені потрібні поради, як правильніше зробити.
  7. I.Cherry
    I.Cherry Інженер
    Ужгород
    Якщо порахували, то вам нікого НЕ потрібно.. і розраховуйте тільки на себе самого..
  8. Voyutichi
    Відповідь: Шановні майстри, допоможіть розрахувати ТП.
    багато труби ви заклали в проект. Не ефективно використовуєте кошти.
    Такий перерозхід можна собі дозволити при неможливості використати додатково радіатори. Ви ж плануєте радіатори. Тому нема потреби вкладати так щільно трубу, достатній крок 20 см для рівномірного (без зебри) прогріву плити товщиною 5-6 см.
    Крайові зони (під стіною) у вас будуть постійно відкриті для випромінювання темла у кімнату? Меблі практично вилучають з теплообміну підлогу, яку вони займають. Тому це потрібно враховувати при розрахунку поступлень тепла у приміщення.
    як це розуміти? Або теплі підлоги від гребінки, або через радіатори. До речі, теплі підлоги через радіатор оптимально робити до 6-8 м2.
    комплектуючі великої ролі не відіграють, головне: не наробити помилок при проектуванні.
  9. an_124
    an_124 Стажер
    Re: Відповідь: Шановні майстри, допоможіть розрахувати ТП.
    Крайові зони будуть відкриті. Лише у кухні меблі будуть під стіною (видно на першому мал.), я під меблями не буду трубу прокладати (і площу поверхні я рахував без площі яку займають меблі). У вітальні в центрі кімнати буде мяка частина, але вона буде на високих ніжках, у їдальні буде стіл і стільці, під стіною буде сервант тоже на високих ніжках. У ванній так само під душовою, ванною і унітазом труби нема, і площу я рахував чисту.
    Батареї на першому поверсі я взагалі не планував ставити. При моїй системі ТП можна обійтись і без них (підняти температуру з 45 до 55), але в найхолоднішу п'ятиденку (я розраховував тепловтрати при -24 гр.) температура підлоги в крайових зонах буде 33 гр. а це кажуть не комфортно. Саме тому думаю поставити хоча б один потужний радіатор з термоголовкою (для підігріву до потрібної температури повітря) в їдальні відразу біля стояка СО який йде на 2-й поверх. У вітальні є камін.
    Тепловтрати розраховував для неутепленого будинку в 1,5 цегли із внутрішньою штукатуркою. Якщо будинок утеплити (правда це буде років через 5) то теплої підлоги із температурою до 30 гр. цілком вистачить в найлютіші морози.
    Дамаю так буде дешевше ніж менше труби і з радіаторами. Чи я помиляюсь ???
  10. AKit
    AKit Заслужений майстер
    an_124 Те що зображено на вашій схемі - це тільки перший поверх.
