Своїми руками Красивая жизнь старого холодильника, швейной машинки, ведерка из-под Пинотекса и банок для сыпучих
Тема у розділі 'Дизайн интерьеров', створена користувачем Фанатка, 21 лют 2012.
Голосуєте за цю тему?
Голосування закрито 9 кві 2012.
  1. Голосую!
    85,7%
  2. Утримався.
    14,3%
  1. Фанатка
    Фанатка Прораб
    Достался мне от соседки старенький холодильник Днепр-2. Надо отдать ему должное - он переживет еще многих более новых собратьев. Особенно в условиях неустойчивого напряжения в єлектросети на даче. Вот и не стала я его списывать, а решила немного закамуфлировать дефекты на эмали корпуса.
    Многие женщины знакомы с техникой декупажа. А если кто не знает, то немного расскажу.
    Слово decoupage происходит от французского глагола decouper - разрезать. Еще в 12-ом веке, китайские крестьяне создавали яркую цветную бумагу - cutout, чтобы украсить окна, фонари, подарочные коробки и другие вещи.
    (Если интересует больше истории, можете почитать здесь )
    Вот и нашла я красивые салфетки, расслоила их (многие замечали, что импортные салфетки трехслойные) и из этого красочного слоя вырезала изображения роз. Вернее не вырезала, а осторожно оборвала края - так наложенная на основу картинка выглядит естественнее.
    Наклеила эти фрагменты салфеток на предварительно очищенную поверхность корпуса холодильника с помощью клея ПВА.
    Делается это так: смачивается поверхность, на которую клеим, затем акуратно прикладываем картинку и, начиная от серединки картинки, осторожно мягкой кисточкой расправляем к краям наше изображение.
    В идеале после высыхания желательно вскрыть лаком, хорошо несколько раз.
    Я не вскрывала лаком, а только пару раз покрыла ПВА, давая каждому слою просохнуть основательно.
    Затем для пущей гламурности добавила немного патины золотой акриловой краской. Такие потертости. Ею же обработала углы, ручку, надпись.
    По самой картинке прошлась лессировочкой из сильно разведенной акриловой перламутровой краски. (Эти краски есть в любом лако-красочном магазине и стоят доступно). На фото перламутровый блескне передается, он скорее похож на голубоватые штрихи. Но вживую это просто легкие преливы перламутра.
    В итоге имеем такое украшение кухни:
    Думаю, холодильничку новое платье пришлось по вкусу:)
    Добавлено через 51 минуту 47 секунд
    Первоначально это были всем известные советские баночки для сыпучих в горошек, банки из-под кофе, чипсов и ведерко из-под «Пинотекса».
    Банки красились двумя способами.
    Способ первый.
    По верх рисунка в горошек, хорошенько обезжиренных моющим средством, была кистью нанесена акриловая водорастворимая краска. После высыхания на клей ПВА аккуратно, разглаживая рисунок от центра смоченной в клее кистью, был нанесен элемент рисунка с расслоенной салфетки.
    Способ второй
    По верх рисунка в горошек была нанесена из баллончика акриловая краска(52).
    Затем, после высыхания, лак для кракелюра (фото 26) - по инструкции.
    Затем осторожно кистью (фото 31) была нанесена водорастворимая акриловая краска цвета слоновой кости (в данном случае «Снежка» для радиаторов с добавлением пигмента – фото 30). Повторюсь, что кистью с краской можно провести только один раз, иначе не будет трещинок.
    Далее, как обычно – рисунок с салфетки и ПВА.
    [​IMG] [​IMG]
    Ведерко из-под пинотекса первоначально после обзжиривания поверхности я вскрыла из баллончика темно-красной с металлическим отливом эмалью из баллончика. А затем все как у баночек: кракелюрный лак, светлая краска, ПВА и салфетка. Плюс немного золотой акриловой краски на бортик ведерка, ручку и ее крепеж.
    А это картонная баночка из-под чипсов
    Добавлено через 12 минут 23 секунды
    Ну и швейная машинка. Старенькая советская "Подолка", серого грустного цвета в жутком синем дерматиновом чемодане. И ей досталось под раздачу!
    Чтобы ее приукрасить, сделать немного «гламурной» и более женственной, я применила все те же техники – кракелюр и декупаж.
    Верхнюю часть машинки я открутила и «задула» из баллончика золотой краской. А на остальную часть металла с помощью ПВА нанесла салфеточные розы, которые после высыхания покрыла перламутровой лессировкой
    И стала она такой вот красоткой (и ножничкам тоже перепало немного краски:))
    А с чемоданчиком пришлось повозиться немного больше. Кракелюрный лак, краска, декупаж. Края крышки я оклеила тесьмой, пропитанной ПВА. Застежки и ручка - золотая краска. И вот такой вот получился красавчик. Чудесно вписывается теперь в интерьер спальни:-D
    Kvitochka, Троянда, laabur та 8 іншим подобається це.
  2. Фанатка
    Фанатка Прораб
    Re: Красивая жизнь старого холодильника, швейной машинки, ведерка из-под Пинотекса и банок для сыпуч
    Доказательство могу только к чемодану и шв машинке пришпилить - остальная красота на даче зимует
  3. Влад_@
    Влад_@ Наймолодший мастер
    Луцький р-н
    Відповідь: Re: Красивая жизнь старого холодильника, швейной машинки, ведерка из-под Пинотекса и бано
    Фанатка, красиво і дешево:vo:
  4. vaska
    vaska оптимистка
    Ильичевск
    Не согласна - очень дорого и эксклюзивно, машинка - вообще произведение искусства.
  5. Влад_@
    Луцький р-н
    vaska, мав на увазі декупаж, серветки думаю не дорогі;-)
  6. leshiy_40
    leshiy_40 Заслужений майстер
    Зах. УкраЇна
    Відповідь: Красивая жизнь старого холодильника, швейной машинки, ведерка из-под Пинотекса и банок дл
    В мене також бабціна швейна машинка SINGER 1928 р/в відреставрована на почесному місці і ножиці кравецькі Золінген(чи як) в комплекті.
  7. vaska
    vaska оптимистка
    Ильичевск
    Re: Відповідь: Re: Красивая жизнь старого холодильника, швейной машинки, ведерка из-под Пинотекса и
    я поняла, это игра слов
  8. Фанатка
    Фанатка Прораб
    Re: Відповідь: Красивая жизнь старого холодильника, швейной машинки, ведерка из-под Пинотекса и бано
    Так то у Вас уже антиквариат. Я вот только станину от сингера на базаре когда-то купила за двадцатку. Вещь! А машинка бабушкина на шкафчике живет. Память. А эти советские машинка и ножницы - уже память обо мне будет;-).
  9. vaska
    vaska оптимистка
    Ильичевск
    Фанатка, а как ваши баночки переносят влагу, можно ли их использовать на улице, например, в виде вазонов под цветы?
    Я сейчас безработная, времени много и хотя ничем подобным никогда не занималась хочу попробовать. Вы не подскажите сколько чего купить для начала, вдруг не пойдет, так чтоб не зря выброшенные деньги. Хочу использовать старый тазик под петунию. Или посоветуйте какой-то ресурс где все подробно и доходчиво, а то мне надо все "разжевать".:)
  10. Фанатка
    Фанатка Прораб
    Если тазик, то его желательно предварительно ошкурить. Красить будете? если да, то можно либо акриловую краску, хорошо если для радиаторов. Тонировать можно пигментами в любой цвет. Купите себе баночку литровую - пригодится. войдете во вкус. понравится!
    Кракелюрный лак, для трещинок - это можно потом. А для начала хватит краски (можно и эмаль в баллончике), клей ПВА и салфетки. Для влагостойкости желателен еще и лак для финишного покрытия. Можно тоже акриловый, но я бы взяла на растворителе, поскольку водорастворимые акриловые лаки могут пропитать ПВА в картинке и мгут быть пузыри.
    Салфеточку, вернее картинку из нее, лучше акуратненько оборвать по конртуру, чтобы плавный переход был от картинки к фону. Можно потом еще по уже выполненной работе протись контуром для витражей - получается интересный объемный акцент.
    Какого-то определенного ресурса в инете подсказать не могу - хватала понемногу ото всюду. И делала по-своему :)
