Самодельный станок с ЧПУ
Тема у розділі 'Своими руками - отчеты', створена користувачем soldat1187, 20 лют 2012.
Голосуєте за цю тему?
Голосування закрито 9 кві 2012.
  1. Голосую!
    83,3%
  2. Утримався.
    16,7%
  1. soldat1187
    soldat1187 Майстер
    г. Славянск
    Задача:
    1. Рисовать печатные платы
    2. Сверлить печатные платы
    3. Фрезеровать
    4. Гравировать
    5. Чертить чертежи
    Внешний вид самодельного станка с ЧПУ:
    Двигатель z:
    Двигатель у:
    Двигатель х:
    Основание полностью склеено из ПВХ. Блок питания компьютерный, подключается прямо в системный блок. Направляющие и двигатели взяты от матричных принтеров. Видео выложу позже! Программа написана на делфи оригинал демка работает не долго VRI-cnc-7 Demo, моя программа написана именно с неё. Самодельный станок с ЧПУ работает идеально на сверлении и рисовании, фрезу пока не пробовал. Так же можно приспособить выжигатель. В планах построить большой метр на два для фрезеровки.
    Недостаток моего станка отсутствие концевых датчиков, но в большой версии они обязательно будут.
    13 користувачам це сподобалось.
  2. NEMAN
    NEMAN Інженер
    Б Ц
    Re: Самодельный станок с чпу
    Ай, молодца!!! Крутой самодельный станок с ЧПУ! :vo: Представляю если бы объявили оружейный конкурс, что творилось бы...:):):) Я сразу бы свою криничку перестроил под шахту для пуска баллистических ракет:):):)
  3. serg87
    serg87 Майстер
    г. Славянск
    Может ли Ваш самодельный станок с ЧПУ начертить шруз автомобиля.
  4. soldat1187
    soldat1187 Майстер
    г. Славянск
    Да, мой самодельный станок с ЧПУ все может! Вот только сможете ли Вы начертить шруз в программе LAYOUT? Присылайте файл гербера, я с радостью Вам начерчу:)
  5. ur5imw
    ur5imw Прораб
    Пока новый.... Как у вас люфты при передвижении каретки выбираются? ...
  6. soldat1187
    soldat1187 Майстер
    г. Славянск
    Люфты есть, но они незаметны при черчении. Возможно, что я не использую подшипников с противоположных сторон движков. При изготовлении главное точность, иначе будет зажимать каретку.
  7. Sotrudnik
    Sotrudnik Заслужений майстер
    Херсон
    Ежели б он еще умел металлизацию наносить - я бы сразу в клиенты записался!victory
  8. soldat1187
    soldat1187 Майстер
    г. Славянск
    Теоретически можно, но только на плоскость! Подобные станки хорошо приспосабливаются к плазмотрону!
  9. ur5imw
    ur5imw Прораб
    soldat1187 я имел ввиду вот эти механизмы... Через некоторое время появятся люфты в вашем самодельном станке с ЧПУ.
      101,7 КБ
      325
  10. soldat1187
    soldat1187 Майстер
    г. Славянск
    Но в этом варианте гаечку легко заменить, она просто приклеена клеем са. Да и шпильки менять очень просто. Беда в том что шпильки катают, вот если их на станке выточить, то и люфты реже будут...
