Куплю бензиновый генератор. Какой брать?
Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем blum, 19 лют 2012.
  1. blum
    blum Підмайстер
    Решился на покупку генератора. В качестве аварийного электричества. 2,5кВт.
    Какой брать? Посоветуйте, специалисты! Основное предназначение-для отопления и плюс немного освещения. Т.е. такой чтобы котел работал.
    Спасибо
  2. leshiy_40
    leshiy_40 Заслужений майстер
    Зах. УкраЇна
    Відповідь: Куплю бензиновый генератор. Какой брать?
    Котел і від 600 ватного працювати буде, а 2.5кВт. самим генератором грітись можна.
  3. Ростислав f800s
    Ростислав f800s Майстер
    Советую немецкого производителя "STARK" выдает правильную синусоиду тока, при которой любые котлы отопления, и LED телевизоры могут работать без стабилизатора напряжения, + можно установить АВР.
    Также эти генераторы имеют счетчик отработанных часов, для контроля и удобства проведения ТО. Будет стоять около 2600 грн. на 2 кВт.
  4. Mediaservice
    Mediaservice Бригадир
    Днепр
    В LED телевизорах стоит импульсный блок питания , которому глубоко монописуально на форму напряжения.
    Кроме правильной формы синусоиды генератор должен еще выдавать требуемую частоту(в пределах погрешностей) напряжения, при отклонении от которой котлы не запускаются
  5. Dalet
    Dalet Бригадир
    Борисполь
    Да Вы что, точно немец? А там знают, в Германии, знают о том что имеют отношение к STARKам.
    Обычный это китай, хоть и нормального качества.
    Синус он выдает не хуже и не лучше любых других генераторов с электронными регуляторами напряжения, тоесть с зубчиками.
    Любой генератор можно и нужно использовать без стабилизатора, его роль выполняет AVR - автоматический регулятор напряжения. Хотя есть и другой принцип - емкостной саморегулирующийся, но это отдельная история.
    А еще нужно - фазировка и попросту удача.
    --- добавлено: Mar 26, 2013 3:04 PM ---
    1. Не факт.
    2. Если и будет, то, а долго ли?
