Байпас к ТТ котлу
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем Fomma, 19 лют 2012.
  1. Fomma
    Fomma Новачок
    Донецк
    1) можно ли использовать обратный лепестковый клапан 1,5" в качестве байпаса на горизонтальном участке обратного трубопровода к твёрдотопливному котлу? Говорят, он "ненадёжно" будет работать в этом случае?
    2) можно ли применить пружинный обратный клапан 3/4" к насосу бойлера косвенного нагрева с целью отсечки оттока горячей воды из змеевика бойлера? Каких фирм (производителей) приобретать клапана рекомендуется?
  2. Остап1974
    Остап1974 Майстер
    Львов
    Re: байпас к ТТ котлу
    1.Можна,паралельно циркуляційному насосу ЦО. "Ляпаси"-досить не погані клапани в нових системах.Якщо модернізується стара гравітаційка,обовязковою вимогою буде відмулювач перед клапаном.
    2.Не можна,а потрібно.Я встановлюю клапан на подачі в змійовик,відповідно,на обратці перед чи за циркуляційним насосом ГВП, клапан не потрібний.
    Примітка1.Fomma, якщо на подачі з котла у Вас буде 3-ходовий для "підмісу" зворотки ,трубу подачі в бойлер,монтуйте перед 3-х ходовим.:)
    Примітка2.У випадку використання циркуляційного насоса (наприклад 6-ки для ГВП) тоді ставимо 4-ку для ГВС.В загальному,для "косвенніка" циркуляція теплоносія по спіралі достатня в межах 2м3 за годину,а для ЦО - 3м3.(правда,це залежить,ще від опору системи ЦО).Ця вимога потрібна,щоб нагріваюча спіраль косвенного бойлера не "байпасила" систему ЦО при одночасній роботі насосів ЦО та ГВП.
    Успіхів.
  3. Fomma
    Fomma Новачок
    Донецк
    Имеется ввиду, не засорится ли лепестковый клапан ржавчиной? (а фильтр или грязеуловитель перед ним не ставят: слабое гравитационное движение воды!). Не потому ли на рынках и не рекомендуют применять обратный лепестковый клапан в качестве байпаса? Если это не так, тогда каких производителей (фирм) следует использовать клапан?
  4. Остап1974
    Остап1974 Майстер
    Львов
    Все правильно,фільтр(сітчастий) перед "ляпасом" не ставлять(однозначно,збільшить опір системи),а відмулювач,при врізці та монтажі ТП котла у "робочу" ЦО,особливо,коли присутні чавунні батареї,це-необхідність. В іншому випадку,"ляпас" буде "залипати" від забруднення.
    Пи.Си.По виробниках даних дивайсів, конкретно,не підкажу,так як не є представником ніякого бренду.Бувають "китайці" не погані,але переважно,це - "лотарея в лотареї"...Трохи "перепакуєш" - він і тріскає "падло":)Литво-гуанне...Так сказати,ціна-відповідає якості...:)На що,як показує практика,"ведеться наш довірливий народ".;-)
