Опять: Вопрос по утеплению мансарды.
Тема у розділі 'Кровля, мансарда, чердак', створена користувачем Albedo, 18 лют 2012.
  1. Albedo
    Albedo Новачок
    Доброе время суток уважаемые форумчане/строители))
    Да, опять тема об утеплении мансарды. (фото прилагаю)
    Речи идет, на данный момент о втором этаже, 40летнего дома.
    Дом был деревянный, облицован кирпичом.
    Итак, крыша ондулин.Крыша новая, 2011 года.Свежак.Мансарда будет жилая, там будет спальня в районе окон в конце "туннеля" )) Стропила где-то по 15см.
    Как видно по фотографии, справа будет второй свет и ближе к месту, с которого, велась съемка-будет лестница.
    Внимание вопрос - чем и как утеплять. Я не тороплюсь. Можно советовать и по дороже материалы-но не сходить с ума. По деньгам дом в 2012 закончить не сможем-по этому спешить не куда. Основной критерий,вернее 3-и:
    1. Как можно теплее
    2. Как можно тоньше,чтобы не сильно место съело.
    3. Как можно тепло-удерживающе практичнее.
    Спасибо.
      120,3 КБ
      138
  2. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Відповідь: Опять: Вопрос по утеплению мансарды.
    Гідроізоляція між одуліном і кроквами покладена?З фото важко зрозуміти.
  3. captain Grey
    Суми, Україна
    А чего тут советовать? ЭППС или стиродур И не очень дорого(но не дешево), и по толщине можно подобрать, и тепло держит хорошо.
  4. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Тю-ю-ю,цеж дах-тільки вата.
  5. Albedo
    Albedo Новачок
    Re: Відповідь: Опять: Вопрос по утеплению мансарды.
    Так, прокладено!
  6. captain Grey
    Суми, Україна
    А що буде зі стіродуром? Вату треба сантиметрів з 20 завтовшки, а ЕППС достатньо 10 см. Я помиляюсь?
  7. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    З стіроудом нічого а ось з стропилами та внутрішнім оздобленням(дах),стропила згниють, а потолок в сірих плямах-а так нічого
  8. Albedo
    Albedo Новачок
    Итак, вариантов я так понял нет- классика.
    Ондулин
    Гидра
    вата 20 см.
    паро
    облицовка?
    Роквул пойдет?
  9. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Можно что-то и по дешевле.К примеру я использую Термолайф(Харьков)
  10. eco4ster
    eco4ster Підмайстер
    Винница
    Альтернатива: древесная вата (150мм.) плотностью 50 кг/м3 между стропилами, по стропилам МДВП 19 мм. плотностью 230 кг/м3. Облицовка. Если гидроизоляция - диф. мембрана, то пароизоляция не нужна.
