Добрый день форумчане. Подскажите новенькому. Хотим начинать стройку, дом для постоянного проживания под Винницой где то 150м2 на 4 человека скорей всего 1 этаж. Посоветовали стены в 1 кирпич плюс воздушная прослойка плюс ракушняк с перспективой утепления мин ватой под сайдингом. Холодно не будет?
утепление здания это не просто утеплить стены, но и полы и перекрытия, и подбор окон, дверей, и конечно система вентиляции.из того, что вы назвали нет необходимости в воздушной прослойке. непонятно в чем необходимость и кирпича и ракушечника, скорее надо что-то одно, потому что отдельно кирпич легче ложить, и отдельно ракушечник тоже, а вместе с перевязкой, это по-моему гемор, а утеплять, что первое, что второе, что третье все-равно необходимо, так что мой совет 1,5 кирпича(или 300-400 ракушечника)-100 минвата-сайдинг, или1,5 кирпича(или 300-400 ракушечника)-100 пенопласт-штукатурка по сетке. при использовании пенопласта и ракушечника желательно продумать паробарьер изнутри - виниловые обои например.
Спасибо за совет,но. Окончательное утепление планируется через пару тройку лет. Окна на 2 камеры (3 стекла). У нас так старый дом стоит пол силикатного блочка воз. прослойка и ракушняк тепло. Плюс перекрытие хочется ж/б панелями сделать что бы не парится. Так сто на стены нагрузка будет приличная.
Читал конечно. Но я просто интересуюсь не будет ли холодно жить без окончательного утепления стен минватой. Потом то конечно сделается. Мне не рекомендовали внутрь стен ничего укладывать. А просто в один кирпич плюс прослойка с воздуха и внутри ракушняк.
А что вам мешает просчитать требуемый пирог в зависимости от требований по теплособпротивлению. Киевская область 2,8. 40см газобетона, 1,5 кирпича плюс 15см пенопласта. И т.д.
попытался произвести расчет пирога - если воздушная прослойка вентилируемая - дальнейшее утепление не имеет никакого значения, холодный воздух непосредственно подходит и охлаждает кирпичную стену, будет холодно. если воздушную прослойку делать не вентилируемую, существует опасность после утепления выпадения росы на границе воздушной прослойки с вытекающими последствиями.
Большое спасибо. Будем думать дальше. Теперь или ракушняк (7,50 шт) или кирпич (980 грн/тыс) без всяких прослоек под мин вату и сайдинг.
Відповідь: Re: Вариант пирога стены Правильне рішення.Яле задумайтесь про те що строїти будинок зразу з утепленням дешевше ніж утепляти його пізніше.Якщо позволяють стартові фінанси то ліпше строїти з утепленням.
