Утеплення між 1 поверхом та масардою
Тема у розділі 'Звукоизоляция и теплоизоляция', створена користувачем КУДЕСНИК, 15 лют 2012.
  1. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Утеплення між 1 повер
    Да а что говорить .Сами всё решаем без топик стартера,что и как у него будет и надо ли ему это.
    МДВП- оставлять конечным результатом т.е. потолок первого этажа-ну этож не сарай должна быть эстетика.Если промежуточный(под зазыпку,укладку теплоизоляции) думаю он будет дорогоже ОСБи да и плотность материала 600 -700 кг/м? против 330.
    Если использовать только вату без засыпок -сетка и паробарьер решает все эти вопросы.
  2. eco4ster
    eco4ster Підмайстер
    Винница
    Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Утепле
    Да, имею прямое отношение. В 2007г. построил дом своими руками с использованием МДВП, причем во всех схемах: под стяжку, вместо штукатурки, перекрытия, крыша и наружное утепление. Только после этого начал коммерческий завоз плит на Украину. Стены пенобетон 300 мм. снаружи МДВП 55мм., внутри МДВП 19мм.- эл. котел однофазный при -25 работал на 3кВт, сейчас 1,5 кВт в доме(120м2) +20. Есть объекты по всем регионам, попробуйте найти хоть один отрицательный отзыв об этом материале. Тех. характеристики здесь steico.com.ua
  3. КУДЕСНИК
    КУДЕСНИК Новачок
    Костополь
    А як піде такий варіант - гіпсокартон, паробарєр, доска 25 мм набита знизу до балку, між балками мінвата товщиною 20 см ну а над балками підлога яка буде паронепроникна. Але все рівно залишається зазор в 1-2 см а після того як мінвата всядеться і більше між міватою і підлогою другого поверху? Один з варіантів усунути цей зазор просто закрити його з торців, але чи не буде накопичуатись пара чи може гідробарєр не дасть ій утворитися?
  4. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Як кажуть спеціалісти в вашому випадку паробарьер не потрібен якщо дошка буде щильно притиснута одна до одної,в іншому випадку незручності у сборці каркаса під ГКЛ.Справа в тому при набиранні дощатого полу на лаги ви не зможете без гідробарьера працювати,вата ще та зараза в повітрі літає за штани чіпляється.
