Замерзает вода - как обезопасить трубы?
Тема у розділі 'Сантехника, водоснабжение, канализация', створена користувачем La_Gata, 13 лют 2012.
  1. s_vladimir_79
    s_vladimir_79 Майстер
    Re: Відповідь: Re: Відповідь: Замерзает вода - как обезопасить трубы?
    Я понял, что про нагревательный кабель.
    Чтобы он коротнул, то нужно его специально повредить. А проводка в домах горит, потому что изоляция состарилась и нагрузки подключают не по сечению, вот и происходит их перегрев и потом пожары.
  2. kidav2010
    kidav2010 Підмайстер
    Одесская обл.,г.Ильичёвск
    При замене трубы,думаю будет пластик, после всевозможных утеплений, присыпьте слегка трубу(на пару см), потом положите сверху полоску клеёнки, по всей длине, на ширину траншеи. Она будет создавать "парник", который даст больше шансов не замёрзнуть.
  3. винодел
    винодел Підмайстер
    Сибирь
    перекрыть и слить однозначно .
    --- добавлено: 6 янв 2014 в 09:45 ---
    вообще-то есть глубина промерзания по регионам. желательно воспользовтся этими знаниями.
    и плёнка тут мало спасает. Если почва промерзает со всех сторон. Я про каналию если что. Труба "корсис" очень хорошо себя зарекомендовала по цене-качеству да и в монтаже не сложна а самое главное что и дилетант проложит главное уклон что бы был.
  4. Magadan_A
    Magadan_A Новачок
    Просто залей антифриз в место воды и будет тебе счастье! ну чютарик дороговато, за то без проблем.
  5. dimonkov 26
    dimonkov 26 Майстер
    Ну так привідкрийте трошки кран, щоб текла маленька струйка води і тоді не замерзне і не треба пуде переживати за пожежобезпеку з нагрівальними шнурами.
    Останнє редагування модератором: 18 кві 2014
  6. stepanmatveev82
    stepanmatveev82 Новачок
    Из личного опыта долхен сказать что полипропиленовые трубы наиболее уязвимы при замерзании, по этому лучше всего будет слить воду из них.
    Останнє редагування модератором: 5 тра 2014
  7. DINAMIT-UA
    DINAMIT-UA Заслужений майстер
    Україна
    Якщо надумаєте підігрівати труби то прочитайте цю статтю
    http://elektrosantehnik.ru/forum/vodoprovod/54-kak-sdelat-obogrev-truby
  8. Kool
    Kool Підмайстер
    У нас такая проблема в нашей многоэтажке. В прошлом году замерз практически полностью стояк на все 9 этажей, только на 1м этаже вода была. У нас доступа к трубе нет. Что делать? Разбить ванную, чтобы добраться до трубы или есть еще какие-то способы утеплить?
  9. DINAMIT-UA
    Україна
    А яка у Вас в комнаті де труба температура що аж вода замерзає.
  10. Kool
    Kool Підмайстер
    Стояк у нас в туалете получается, зимой там температуру не замеряли, но очень холодно! У нас получается, труба вроде находится между стенами двух частей многоэтажки и эти стены зимой очень замерзают. Поэтому и стояк замерзает. А горячей воды нет - у всех бойлеры, никто не пользуется горячей городской водой. Как-то так(((
