Проблема с котлом Saunier Duval Themaclassic F21
Тема у розділі 'Газовые котлы', створена користувачем serasr0511, 12 лют 2012.
  1. serasr0511
    serasr0511 Підмайстер
    *Вынесено с темы "Проблема с котлом Vaillant". Sergey_M*
    Здравствуйте, знаю пишу не в тему но все же такая проблема: котел Saunier Duval Themaclassic F21 при работе в режиме ГВС вода к отметке на дисплее не нагревается, установлено 47, термометр показывает 35 , при попытке прикрутить расход воды (к 6л\мин) температура поднимается к 43 и начинает закипать вода в первичном . Какие есть мысли?
  2. тепловик
    тепловик Інженер
    Re: Проблема с котлом Vaillant
    Надо мыть теплообменник вариантов мало это основная причина. Сколько лет в работе машина? Качество воды какое?
  3. serasr0511
    Вторичный мыл, был чистым.
    На отоплении 7 месяцев, на ГВС и 100 литров не нагрел :down:
  4. тепловик
    тепловик Інженер
    карашо модулятор правильно отрегулирован(мин-макс газовая мощность)
    Добавлено через 9 минут 34 секунды
    смотри еще трехходовик там усики на приводе бывают обламываютса(но он тогда вообще гвс не готовит) и собственно сам клапан похоже не переводит поток полностью. открой воду и проверь при работе на гвс в отопление не идет вода
  5. serasr0511
    настройки все заводские, при первом пуске грел воду отлично,
    3-ходовик смотрел, все работает
  6. тепловик
    тепловик Інженер
    работу трехходовика как проверил?
  7. serasr0511
    увидел что шток работал
  8. тепловик
    тепловик Інженер
    включи котел на гвс.и при работе на гор воду потрогай подачу с котла если пока бежит вода подача теплеет значить проблем в самом клапане а не в приводе.если нет похоже на датчик протока
  9. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Відповідь: Re: Проблема с котлом Vaillant
    Перевірте вузол ГВС який повязаний із зміною витрати води і температури.Схоже він не реагує на зміни ні температури ,ні протоку. Перевірте самі контакти підключення.
  10. serasr0511
    Re: Відповідь: Re: Проблема с котлом Vaillant
    что именно смотреть?
