Своїми руками Ремонт квартиры своими руками
Тема у розділі 'Ремонт квартир, отделка помещений', створена користувачем Alex_P, 13 лют 2012.
Голосуєте за цю тему?
Голосування закрито 9 кві 2012.
  1. Голосую!
    85,7%
  2. Утримався.
    14,3%
  1. Alex_P
    Alex_P Стажер
    Ирпень
    Немножко отложил дела дабы наполнить тему текстом и фото о том как я делал ремонт квартиры своими руками в своей обновке.
    Ни для кого не секрет что лучше все делать самому ( если можешь и умеешь) нежели надеяться на ответственность "горе мастеров". На это попался и я. Ну не будем о печальном.
    Итак. Ремонт квартиры своими руками, а именно основная часть, был летом 2011 года. До этого переделал всю проводку и нанял мастеров чтобы они мне сделали потолок ибо у меня не было желания стоять три дня в раскоряку с поднятыми руками...
    Итак. Проводка.
    Квартира без газа. При вскрытии проводки обнаружилось, что проводка сделана была еще строителями на авось...То бишь свет зажегся - значит работает. Была сделана по принципу "все от одного провода", другими словами один провод 3х2,5 мм питал все розетки и весь свет по всей квартире.
    Решил я все это переделать. Что с этого получилось показано на фото. Все провода в гофре, крепятся прямо к потолку, а потом спуск уже в распредкоробки. Проводка выключателей и розеток строго перпендикулярно горизонту, все провода сфотографированы. Теперь легко можно крутить, сверлить где угодно... Дифы установлены на каждую комнату, на плиту, общий и на ванную комнату с бойлером. Уже однажды помог... забыл отключить питание с розетки и попытался её демонтировать... ттт...
    После электричества делали мне потолки. Смысла расписывать нет, ибо делал не я.
    Следующий шаг- выравнивание стен. Штукатурка на удивление держится мертво, даже ровная. Использовал стеклосетку. Кстати для себя так решил что она используется не только как армир но и для небольшого выравнивания стен где имеются углубления. Такой сете сеткомаяк ))). Понятно что грунтовал перед первым слоем, потом легкое шлифование, потом еще раз грунтовка, слой шпаклевки, шлифовка и опять грунт. Все держится мертво без намека на расслаивание.
    Потом следует самая интересная часть ремонта квартиры своими руками, а именно выравнивание пола. При измерении обнаружил, что пол квартиры измеет разброс по уровню около 8 см....Материал пола-не знаю. Типа гарцовки. Вверху более плотный слой, внизу местами более легкий по кондиции.Правильнее было снять его и сделать новый, но решил выровнять пол по самих комнатах и с помощью коробки дверей сгладить неровности... Пару см не так и видно. Пожалел. Ибо так бы теперь не было порожков на границе комнат...Да и вид красивее когда внизу двери нет короба. Ну... Все делалось впервые в таких масштабах... На будущее буду знать.
    Выравнивал с помощью клея для плитки ХХ-11, не буду рекламировать какого, наверное догадались. Ушло на пол и на укладку плитки около 50 мешков. Да, много, но мне так удобнее. Мешок высыпал в емкость, перемешал и все, раствор готов. Мне так удобнее чем отдельно было песок, цемент...мерки и тому подобное.
    Когда все высохло на эту стяжку уже клеил листы ОСБ, с помощью Сумасшедшей липучки. Клеил для того, чтобы потом можно было положить ламинат и не переживать за замки. То есть типа идеальной поверхности. Хотелось как-то заглушить передвижение по квартире, чтобы соседи не слышали, может и пол теплее будет... Не знаю, эксперименты не проводил. Вот собственно и фото процесса выравнивания.
    Кухня.
    Тут отдельная песня. Потолок сделан в 2 этажа. То есть типа рисунок с помощью гипсокартона. Много времени ушло на переделку точнее доделку его после потолочников. Фото того что и как:
    Поясок кухни
    Клеил плитку только на рабочей стенке, на всем остальном клеил обои супермоющиеся.
    Условно общий вид. На фото видно уже процесс сборки кухни.
    Для затирки швов на полу и на пояску использовал затирку КИИЛТО. Она мне намного приятнее оказалась в работе, Церезит не айс. При том что я соблюдал все пропорции при смешивании. Церезит быстрее схватывается. Поэтому приходилось смешивать грамулями... Короче не айс. Швы потом пропитал пропиткой для швов.
    Водоснабжение.
    Трубы ПП со слоем алюминия на гор воду. На холодную простые. Брал по рекомендации фирму Валтек. Как они себя поведут-посмотрим. Время покажет. Трубы положил в штробу, на каждую трубу надел изоляцию.
    Фото процесса. На фото там где керамзит уже керамзита нету. Толщина стяжки меня не устраивала. Поэтому керамзит снял и просто залил 5-7 см легкого бетона.
    Плитка в ванной и туалете...
    И немного о потолке. Потолок с алюминиевого профиля. Мне понравилось и общий вид и работа с ним. Хотя работа требует аккуратности. На фото видно и вид потолка и плитки. Под потолком в ванной также провода в гофре на вентилятор, стиралку и на зеркало, подсветка фейса.)))
    Описывать думаю нечего. Тут и все понятно.
    Вот так скудно я описал свои подвиги на фронте боев с ремонтом квартиры своими руками.
    Я не знаю как доказать подлинность фотографий так как процес ремонта был летом...Хотя работы по доделке есть..
    Придумал и нарисовал, а потом заказал и собрал 2 шкафа купе. Пока что без дверей ибо в семье работаю я один. Мама с детками в декретном. На кону доделка двух балконов. Сразу извиняюсь за качество фотографий. Летом я не знал что будет такой конкурс поэтому особо то и не занимался фотографированием.
    На данный момент все комнаты жилые, на полу ламинат положил. В детской Еггер, в большой и коридоре Балтерио.
    Не знаю, что еще написать... Ах, да... И фото моего помощника. Точнее одного из них...
    Тут мы возим длинномер... А на одной я в Житомире. Заказывал там входную дверь. И фото в доказательство.
    С уважением ко всем, я.
    Пробежался по журналам других конкурсантов. Придется и мне добавить фото шкафов-купе которые придумал.
    И еще. Фотографию гаража в 2 этажа размером 5х8 который я сам построил также надо выкладывать? :-[
    ignat750, Андрей123 та Andrii_M подобається це.
  2. Батько
    Батько Заслужений майстер
    Alex_P, все супер, фоток побольше можно было бы))
  3. Andrii_M
    Відповідь: Ремонт квартиры своими руками
    Отличный ремонт квартиры своими руками! :vo:
  4. Listat
    Listat Стажер
    Сразу видно - руки откуда нужно:) Интересно было бы посмотреть видео, почему никто не снимает?:)
  5. Ahfyrtyintqy
    Украина не Киев
    Нормальный обзорчик, еще бы фоточек "в процессе"...........
  6. Dioma
    Dioma Новачок
    Класс. Расскажите, пожалуйста, что это за колбы с синими крышками в системе разводки воды? это фильтры? можно подробнее о них?
  7. skse31.ru
    skse31.ru Новачок
    А по времени сколько заняло?
  8. AnDrey1341
    AnDrey1341 Новачок
