Переносная активная акустика своими руками
Тема у розділі 'Своими руками - отчеты', створена користувачем silver, 12 лют 2012.
Голосуєте за цю тему?
Голосування закрито 9 кві 2012.
  1. Голосую!
    50,0%
  2. Утримався.
    50,0%
  1. silver
    silver Майстер
    Павлоград
    Идея создания такой системы давно витала в воздухе, но руки всё не доходили. Мы с братом привыкли к хорошему ЗВУКУ в нашем гараже-мастерской, и когда подвернулась работа на выезде - скрип китайского приёмника уже, мягко говоря, не устраивал. Вопрос о акустике своими руками стал ребром.
    В принципе сложного ничего нет, конструкция видна по фото. Добавить могу лишь, что динамики были доработаны по знакомой многим самодельщикам технологии: розмяты синусоидальным сигналом, гофра пропитана разведённым в "калоше" резиновым клеем, пылезащитный колпачок и центральная часть диффузора покрыты нитролаком. В результате немного снизилась резонансная частота, пропали "бумажные" призвуки, увеличилась отдача на высоких частотах.
    Усилитель - покупной конструктор на двух TDA2003, мощность 2х5 Вт при 4-омной нагрузке и 2х10 Вт при двух Омах. Активный кулер от старой видеокарты ATI, скорость вентилятора снижена для уменьшения шума от лопастей. Вот такая вот акустика своими руками.
      54,9 КБ
      831
      57 КБ
      749
      58,5 КБ
      868
      64,3 КБ
      749
      62,1 КБ
      911
    DedushkaDiesel, Жулик, Sergey_M та ще 1-му подобається це.
  2. silver
    silver Майстер
    Павлоград
    Для удобства переноски и "размещения в различных условиях" прикрепил ремень от старой сумки.
    Корпус акустики своими руками изготовлен из фанеры-десятки, склеен ПВА и сбит гвоздями, стыки фанерных деталей укреплены брусочками из сосны. Покрыт полиуретановым лаком. Кабинеты динамиков внутри оклеены линолеумом для поглощения вибраций и заполнены синтепоном.
    Конструкция получилась крепкая, угловатая, нарочито грубая, отделка соответствующая, что полностью соответствует поставленной задаче: хороший звук в неблагоприятных условиях ремонта или вылазки на дачу-водку-шашлыки.
    Проект ещё не окончен - реализации ждут разъемы для подключения внешних динамиков и внешнего аккумулятора (или другого источника питания), miniUSB штекер для зарядки телефонов и MP3-плееров, защитные решетки для динамиков, и прижим для источника звука.
      63,2 КБ
      530
      48,9 КБ
      515
      37,6 КБ
      550
      36,5 КБ
      498
  3. silver
    silver Майстер
    Павлоград
    Re: Переносная активная акустическая система.
    На данном этапе уже можно сказать, что основная задача достигнута,- звучание у нашей акустики своими руками "кобры" очень хорошее, громкость, благодаря высокой чувствительности динамиков, более чем достаточна.
    Низы, конечно, в грудь не бьют, но для таких миниатюрных размеров я бы сказал, что их достаточно. Рок звучит вполне естественно, а джаз - вообще без вопросов.
  4. el_Spark
    el_Spark Прораб
    Відповідь: Переносная активная акустическая система.
    Класно! У мене також крутиться в голові задумка. Є пара автомобільних голівок 6х9. Поки що, вони просто вмонтовані в корпуси від радянської "електроніки" 50Вт.
    Добавлено через 31 секунду
    Люблю працювати під важку музикуbeer
  5. Мирослав
    Мирослав Заслужений майстер
    м. Ужгород
    Не озвучено главное вашей акустики своими руками - акустические головки. Навскидку - 2 ГД-40 (он же 3ГДШ-2)? Повысить эластичность подвеса дифузора этой головки с серьёзным результатом представляется более чем сомнительным, больше толку бы дало использование акустического демпфирования ящика - закрытый ящик малого объема отнюдь не способствует хорошей АЧХ в области нижних частот. =).
  6. silver
    silver Майстер
    Павлоград
    Мирослав! Динамики Вы определили точно. Я не знаю, что для Вас серьёзный результат. У меня резонансная частота снизилась на 10 Гц (со 102 до 92,7) это действительно не много, но при этом также снизилась добротность (начальные цифры не помню, сейчас Qts=0.786), JBL Speakershop сказал (а я ему верю), что объёма ЗЯ 2,5-3 литра достаточно, к тому же демпфирование ящика было произведено, об этом сказано во втором посте.
  7. Мирослав
    м. Ужгород
    Вы считаете, что динамик с резонансом чуть ниже 100 Гц в закрытом корпусе объёмом в пару литров и просто заглушеный синтепоном будет сносно звучать?
    Не могу с Вами согласиться. Не буду говорить о в принципе низких параметрах акустической головки, но в имеющемся случае лучший вариант - открытый ящик правильно подобраной формы или (понимаю неуместность открытого ящика в даном случае) хотя бы подобие панели акустического сопротивления.
  8. silver
    silver Майстер
    Павлоград
    Вы можете не соглашаться, а моя акустика своими руками работает, и я оставляю за собой право слушать и наслаждаться.
  9. Мирослав
    м. Ужгород
    Я не оспариваю Ваше право на своё мнение, а указываю на недостатки. Если они доставляют Вам удовольствие - желаю Вам удачи.
  10. krox
    krox Прораб
    Pavlograd
    И не надо, ибо есть то что есть.
    Можно подробнее (мне как не специалисту), какая форма и размер лучший вариант.
