Клеющая смесь не боящаяся высоких температур
Тема у розділі 'Стены, фасады и перекрытия', створена користувачем Sashok3306, 12 лют 2012.
  1. Sashok3306
    Sashok3306 Майстер
    Доброго времени суток всем!:Hi:
    Такая проблема:
    есть отапливающая дом груба (раньше была на угле, сейчас переделанная под газ) ремонт как всегда делался в авральном порядке потому что переехали в новый дом и нужно было вселиться срочно, поэтому кладка из красного кирпича была просто зашпаклевана и сверху поклеены обои. Пришла зима, а с ней и отопительный сезон, и по логике вещей от высоких температур начали отпадать обои. Температура нагревания высокая (одна груба отапливает 4 комнаты в доме). Вот хочу к весне это дело сделать более похожим на камин и обложить декоративной керамической плиткой (под природные породы какие-нибудь типа сланца... и т.д.).
    И непосредственно вопрос:
    на какую цементно-клеющую (или какую-нибудь другую) смесь ложить все это добро? Чтобы было стойким к температурам и плитка не отпадала как мои обои. :)
    Заранее благодарен.
  2. Jorj
    Jorj Новачок
    Ceresit CM 12 Gres
    Температура основания при нанесении растворной смеси: от +5 до +30°С
    Температура эксплуатации: от -50 до +40°С
    или еще Ceresit CM 11 Ceramic класифицируется как морозостойкая
    Температура эксплуатации: от -50 до +70°С
    и Ceresit CM 117 Flex класифицируеться как морозостойкая и влагостойкая
  3. Sashok3306
    Sashok3306 Майстер
    спасибо, но думаю +70 маловато будет
    а вот камины, их же тоже чем-то обкладывают? так там температура поболее будет...
  4. Пітон
    Пітон Друг Команда форуму
    з Київщини, з діда-прадіда
    Відповідь: Клеющая смесь не боящаяся высоких температур
    Та є їх: ось такий
    Клей для камінів використовується для кладки камінів та печей, а також для їх облицювання плиткою. Рекомендується для облицювання підлоги з підігрівом. Стійкий до навантажень та перепадів температур.
    вологостійкий;
    підвищена адгезія до основи;
    високоеластичний;
    екологічно чистий;
    економічний;
    температура експлуатації від -30С до +1000 С;
    приблизно від 2,0 до 4,0 кг/кв.м, в залежності від розміру зубців і нерівностей основи.
    ціна 86,9грн/20кг
    Або Полімін П-11
  5. Sashok3306
    Sashok3306 Майстер
    вот спасибо. наверное первым воспользуюсь
  6. Jorj
    Jorj Новачок
    Скажите, есть ли футеровка в топке у печи? Если её нет,даже при самой качественной отделке плитка отвалиться
    Если в топке есть футеровка нужно начать с зачистки печи, затем забить гвозди и обвязать печь проволокой толщиной 0,2х0,3 мм или сеткой, закрепляя её к прибитым гвоздям.
  7. Sashok3306
    Sashok3306 Майстер
    Jorj, извиняюсь. но я не в курсе что такое "футеровка".
  8. Jorj
    Jorj Новачок
    Футеровка печей производится для того, чтобы усилить огнестойкость материалов, из которых изготовлена печь, топка.
    Например шамотный кирпич является огнеупорным и используется даже для кладки промышленных печей. Этот кирпич выдерживает температуру до 1600 град.С
  9. Sashok3306
    Sashok3306 Майстер
    Jorj, по-моему огнеупорным кирпичом обложена...
  10. Jorj
    Jorj Новачок
    Тогда
    Вот так приблизительно
