Обеденный стол своими руками на участке из катушки от кабеля
Тема у розділі 'Ландшафтный дизайн и обустройство участка', створена користувачем homiaq, 12 лют 2012.
Голосуєте за цю тему?
Голосування закрито 9 кві 2012.
  1. Голосую!
    8 голосів
    72,7%
  2. Утримався.
    3 голосів
    27,3%
  1. homiaq
    homiaq Бригадир
    минск
    На участке, используемом под дачу, а теперь и строительство дома, много лет простояла конструкция из сложенных треугольником досок, которая служила столом под открытым небом, пока у меня не появилась катушка от кабеля. И вот какой был и какой получился стол своими руками, правда летом всё выглядит намного интереснее с наполненными мангалом и барбекю:)
      160,6 КБ
      549
      153,6 КБ
      450
      212,1 КБ
      554
      222,1 КБ
      890
  2. homiaq
    homiaq Бригадир
    минск
    Сам стол своими руками выглядел примерно так, уголки на скамейках выглядели так.
      116,6 КБ
      250
      355,1 КБ
      200
      178,2 КБ
      246
  3. homiaq
    homiaq Бригадир
    минск
    После поиска материалов в сарае - труб и досок была начата работа - убран старый стол, подготовлен участок для установки нового стола. На катушке от кабеля обрезал стяжные штыри с одной стороны и приварил площадки из обрезков металлической полосы - как на верхней катушке, чтобы штыри не торчали из стола своими руками. Далее катушка покрашена, на верх уложены и прикручены шурупами 2 листа фанеры, лишнее обрезано электролобзиком по периметру катушки. Немного позже приобретен материал - клеенка и с помощью степлера обшит стол - получилось ровно и эстетично, клеенка под снегом выдерживает не первую зиму.
    До установки катушки произведена подсыпка песком, катушка с нижней части пропитана 2 раза отработанным моторным маслом и установлена на силикатные кирпичи. Для продолжения работы понадобились электроинструменты.
      190,2 КБ
      282
      186,1 КБ
      254
  4. homiaq
    homiaq Бригадир
    минск
    Ржавые уголки и трубы были очищены с помощь большой болгарки и ершистого диска.
    После вокруг стола произвел разметку и выкопал ямы, установил трубы и залил раствором с обломками старых кирпичей, раствор мешал в ведре этой зеленой дрелью, к трубам приварил уголки, в уголках просверлил отверстия, лишний металл обрезал и получившиеся стойки покрасил. Размерял и порезал пилой доски, с помощью шлифмашинки их зашкурил, шуруповертом доски закрепил к уголкам шурупами снизу. Получившиеся скамейки покрыл лаком в несколько слоев. Вокруг стола своими руками отсыпал песком. Вот что получилось:
      232,1 КБ
      345
      222,1 КБ
      332
      232,3 КБ
      312
  5. homiaq
    homiaq Бригадир
    минск
    Из старых подоконников после замены в квартире окон на ПВХ сделал скамейку, краску снял шлифмашинкой с грубой лентой.
      160,9 КБ
      196
      235,3 КБ
      194
      209,1 КБ
      195
      210,6 КБ
      191
  6. homiaq
    homiaq Бригадир
    минск
    Так стол своими руками выглядит со стороны дороги:
      256,8 КБ
      195
      150 КБ
      186
      108,9 КБ
      184
  7. homiaq
    homiaq Бригадир
    минск
    Летом в центр стола своими руками устанавливается пляжный зонт от солнца.
      381,7 КБ
      368
      399,6 КБ
      342
      404,9 КБ
      333
      400,8 КБ
      322
      332,6 КБ
      334
    7 користувачам це сподобалось.
  8. poliglot
    poliglot Заслужений майстер
    Днепропетровск
    Хорошая идея и достойное воплощение. Молодец! :vo:
  9. homiaq
    homiaq Бригадир
    минск
    Спасибо, poliglot, обычно шашлык, танцы, караоке со спутниковой тарелки - радио Ваня и радио ПионерФМ у нас вечером в темноте и как-то фоток с друзьями не делали, нашел только с родственниками и то когда дошли до десерта с Украины :-D
      127,3 КБ
      315
      131,7 КБ
      346
  10. homiaq
    homiaq Бригадир
    минск
    Кстати когда соседи увидели конечный результат, один притащил себе 2 катушки - на фото вверху, а второй одну, но изготовление столов продолжается victory
