Доброго вечора. Прошу підказати форумчан. В мене мансарда, балки перекриття стелі по рівню відхилень не має. "Пирог" - паробарєр, балки, між ними вата, євробарєр. Питання: Чи можна знизу підбити обрізним бруском 30х40 (залишилося багато) та до нього прикручувати гіпсокартон без підвісів?
Відповідь: Монтаж стелі гкс, підкажіть В принципі то можна , пустивши на стики по два бруска.Але нас кільки у вас сухі бруски і як багато на них сучків, і яка відстань між балками. Бо стеля найтепліше місце в будинку. І при включенні опалення бруски почнуть швидко висихати.Тому можливе "кручення"брусків,особливо на сучках.
Я б тоже не стал. Секономите на профилях 200 грн, а потом когда бруски покрутит и затрещит отшпаклёваный потолок, заплатите втрижды!
ой ли... Добавлено через 2 минуты 35 секунд может, дерево (крыша) гуляет еще и как... п.с. Мет. каркас и 2 слоя не трещит... разве что в аварийных домах...
Если разговор идет о обшивке мансарды полностью ( стены, потолок), то стены лучше обшивать в два слоя с разбежкой швов и желательно проклейкой слоев гипсокартона клеем ПВА между собой. На наклонных плоскостях я бы применил потолочный гипсокартон , но тоже в два слоя и с проклейкой ПВА (потолочный гипсокартон в два слоя будет весить меньше чем стеновой в два слоя, что уменьшит нагрузку на стропила. Профиль CD лучше ставить с шагом 400 мм, и покупать для этого лучше профиль толщиной 0.5-0.55 мм (продается в Эпицентре). Профиль UD можно брать стандартной толщины. Что касается самого потолка, то можно сделать несколько вариантов- так называемый плавающий потолок- это когда между стеной и гипсокартоном потолка дают зазор 10-12мм (где-то на этом форуме я видел такую конструкцию ). Я использую для этого потолок системы П 113 с той лишь разницей, что по всему периметру через соединитель "краб" дополнительно добавляю профиль CD ,т.е. дублирую UD, но не вставляю CD в UD а максимально приближаю. При монтаже непосредственно гипсокартона креплю гипс дополнительно и к этим CD профилям ( к UD гипс не крепится) и не забываю делать зазор между стеной и гипсокартоном потолка 10-12 мм. Если вы не хотите, чтобы между стеной и потолком был видимый зазор,то можно поступить таким образом. На ту же конструкцию каркаса монтируем гипсокартон, но с зазором в 3-4 мм от стены, который после монтажа запениваем монтажной пеной, и после ее высыхания срезаем излишки, выступающие из плоскости потолка. Пена хорошо шпаклюется и смаортизирует небольшие подвижки стен,потолка т.е. уменьшит вероятность трещин. Хух, закончил.
