Как сделать потолок из гипсокартона?
Тема у розділі 'Потолки', створена користувачем spine, 13 кві 2009.
  1. spine
    spine Заслужений майстер
    Вінниця
    Хочу в комнате размером 4,75х3,8 сделать одноуровневый гипсокартонный потолок. Перед поиском мастеров хочу разобраться, как сделать потолок из гипсокартона и как именно производится монтаж. Хочу, чтобы все сделали максимально близко к технологии монтажа. Почитал технические листы Кнауф. Много прояснилось, но вопросы есть.
    Выбрал одноуровневый потолок из ГКЛ. Решил, что основной профиль должен быть паралельно большему (4.75 м) размеру комнаты.
    Мои вопросы по теме, как сделать потолок из гипсокартона
    Вопрос 1. На каком расстоянии от стены должен быть первый основной профиль??? Какое расстояние до стены первого несущего профиля?
    Вопрос 2. Какой шаг подвесов?
    Вопрос 3. Обязательно ли использование одноуровневых соединителей?
    Вопрос 4. Какой шаг шурупов, которыми крепится ГКЛ?
    Вопрос 5. От первого листа надо отрезать утоненную кромку? Сколько отрезать?
    Вопрос 6. На меньших сторонах ГКЛ снимается фаска (1/3 толщины листа под углом 45 градусов). Будет ли этого достаточно? Не будут ли лопаться швы???
    Вопрос 7. Соседние торцевый швы не должны совпадать. Комната 4.75 м, выходить, что шаг надо делать искуственно, разрезая лист попалам. Обязательно ли это делать?
    Вопрос 8. Ленту разделительную крепить к стене под направляющий профиль, или только под торец ГКЛ? Когда будут шпаклевать, то сначала отрезать летну и зашпаклевывать ее, или после шпаклевки? Багет только красится или шпаклевать тоже надо?
  2. mirock
    mirock мастер
    Dnepr
    1. - 10 см
    2. - 400мм
    3. - желательно
    4. - 200-250мм
    5. - Если сами будут и отделывать - могут и не отрезать.
    6. - Достаточно. Стык грунтовать и заполнять унифлотом. Сверху стеклофлизелиновый бинт на ПВА.
    7. - да. Сдвиг минимум 600мм
    8. - Под профиль. Выглядывать не должна. Под гипс задавливают акриловый герметик эластичный.
    mirock добавил 13.04.2009 в 20:21
    Багет только стыки подшпаклевать нужно.
  3. Кремень
    Кремень Заслужений майстер
    А зачем делать потолок из гипсокартона? Разве нельзя его вытянуть штукатуркой. Все-таки в наших квартирах не самые высокие потолки и тратить лишние 5 см высоты как-то неразумно.Hi
  4. mirock
    mirock мастер
    Dnepr
    Поддерживаю. И дешевле если что.
  5. spine
    Вінниця
    Высота потолка 3,1 м. Перепад где-то 3-4 см есть? Разве легче и дешевле штукатуркой вытянуть будет? Если да, то как??? Создам новую тему.
    spine добавил 13.04.2009 в 22:46
    Чем можно заменить или как заменить одноуровневые соединители?
  6. mirock
    mirock мастер
    Dnepr
    Можно срастить сбоку кусками стартового.
  7. spine
    Вінниця
    Можно ли заменить соединитель таким образом. Не покупать несущие профиля длиной 1,14 м, а резать чуть длинее основной профиль. Далее сделать надрезы по углам, нижнюю часть профиля загнуть внутрь, а боковые части куска основного профиля отогнуть на 90 по отношению к профилю внаружу. И с помощью этих двух отогнутых частей соединять основной профиль и "самодельный" несущий???
    mirock, 100 мм от стены - это отступ несущено профиля??? Какой отступ первого основного профиля от стены???
    Шаг подвесов 400 мм - это не слишком часто???
    Утоненную кромку первого листа надо отрезать или нет??? Если да, то сколько???
    Крепить ли основной и несущие профиля к направляющему профилю???
  8. mirock
    mirock мастер
    Dnepr
    ОПю ё Маё. Сорри за невнимательность. Не глянул что один уровень профиля. Отступ не более 400мм если дальше 400
  9. spine
    Вінниця
    Повторюсь. Нужны ответы на такие вопросы по теме как сделать потолок из гипсокартона.
  10. mirock
    mirock мастер
    Dnepr
    Заново. Отступ 100мм при одноуровневой системе не нужен. Если профиля через 400 то и отступ не более 400. Подвесы через 600. Кромку можно резать можно не резать.
