Нет! Вы написали, что холодильники имеют утечки и что теплообменники "разрушаются". Это очень плохо. А потому, как производителю, мне надо знать почему клиенты недовольны и почему происходят утечки. В ТН нет по фреону "сотни метров труб". К примеру, в ТН на 12 кВт расходуется 1150 мм трубы на 12 мм, 960 мм трубы на 15,98 мм. Теплообменники свариваются сталь пищевая нержавеющая 316 с медью без содержания кислорода только серебром минимум на 45%, что делают стыки НЕ РАЗРУШАЕМЫМИ!!! Остальные стыки делаются сваркой в зависимости от производителя либо чистой медью, либо серебром на 5%. Делаются специальный антивибрационные петли и приспуски, чтобы уменьшать вибрацию и исключить возможность появления трещин. Их не было, не будет ни у одного производителя. Чтобы медь "разрушалась" нужны определенные, мощный усилия. Напишите у кого такое произошло. Нам надо и полезно знать такие случаи, чтобы исключить возможность утечек по такой причине.
Куда? Я написал, что в холодильниках в теплообменниках меньше стыков которые могут разрушаться. Если точнее - их там 0 (0 это ведь меньше нескольких десятков ). А сколько стыков в подземных теплообменниках ТН ? Если повезет на скважину 2, не повезет - 4. Мы тут вроде сейчас не воздушные ТН обсуждали...
ага "слегка", у ХОЛОДЦА - около 2м2, площадь грунтовика 4-6соток... у большинства теплообменников 2группы стыков- вход и выход Если фирма нормальная, то соединения делают методом запрессовки/Обжимные фитинги, дать течь они могут только по одной пречине - кривые руки монтажника/слава богу редкость/, соединение проверяют под давлением в несколько раз выше рабочего, разрушение - это однозначно нарушение условий эксплуатации Всенепременно спрошу! Для электрокотла - не есть обязательной, как и для ТН /понятно не спальня, но в кухне - вполне реально /доп. расходы -МИНИМАЛЬНЫ Вот для газа, ТТ, ЖТ - обязательно, ибо будут неприятности от газовиков и /или пожарников Ответственность за возможные бока, будет прописана в договоре. Прятаться не собираюсь, если чЁ - объективнейший "пеар" обеспечу/с фактажом и в рамках закона/ Присмотрюсь еще к варианту грунтового воздушного коллектора ИБО проветривание по древним СНИПАМ 1-3 кратный объём помещений и энергоэфективное /0,2 объема / Предусматривает приятную бонусную дельту 0,8-2,8 х на объем помещений дома, а ТН "воздух-вода" таки существуют. Грунтовая воздушка всегда выдаст +10 на входе в ТН, даже при -20 на входе в "грунтовик" Можно еще увеличить придомовую температуру локально и в районе стен никогда не будет не то что -22, а будет -10 в самом минимуме/аля Германия Жидкостной геотермальный контур не надоть. Хотя опять таки, будем считать. В том числе и вариант ЭЛЕКТРОКОТЛА+ суперутепление Хм, а с уменьшением внутридомовой/"забортной" дельты - это интересный аспект, ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНЫЙ 5-7кВт по одной фазе мне хватит, освещение планирую LED фотовольтаника только в расчете на автономку дежурного освещения, автоматики и приточно-вытяжную /это до 1кВт солнечно-батарейный УПС/, ТН/электрокотел работает на ТА преимущественно ночью. Дом будет утеплятся так, чтобы 5кВт ТН/электрокотел управился не менее успешно 10кВт-ного вот та самая дельта - на стоимости "сэкономленной" моще ТН+ расходы на геотермальном контуре и уйдет на УТЕПЛЕНИЕ, может чуток больше С вашими аргументами не совсем понятно? Почему нельзя под ТН льготный тариф[/U][/COLOR, по сути и без докупа есть, во многих ТН - есть пиковый догрев ТЭНом. Вода в ТА дистилят - накипи, если и будет, то мизер Где-то в законах есть ограничение, на использование ТН при желании получить электроотопительный тариф на электричество?
К ним в гости. Пускай покажут, что производят. Таких цен у местного производителя не может быть. Разве что их тепловые насосы собираются из золота. Я думаю, они перепродают. Я еще раз повторяю: цена на 12 кВт стоит от 1800 до 2400 долларов максимум. Очень хорошей сборки. И не надо брать в пример самых дорогих. Особенно, спекулянтов.
Я там прайса не обнаружил. Плохо искал? Добавлено через 4 минуты 44 секунды Не только. Трубы при изменении температуры меняют размер. На паре метров это не заметно, а вот на паре десятков - уже серьезно. Если трубу зажать не оставив допусков порвет самое слабое звено... Кроме того, есть еще и банальная электрохимия (ржавчина) в подземных условиях.
Позвоните. Узнайте. Цены не выше 1000 долларов под ключ. И так у всех. Добавлено через 5 минут 1 секунду Ржавчина? На полиэтилене? Хм... Может быть.... Даже и не знал об этом. Для компенсации уровня давлений используются расширительные баки. Если Вы видели, это такие красивенькие красные бачки на газовых котлах. Откройте и увидите. Там одно отверстие в них... Внутри - резиновая груша. Нашли? Только самый безграмотный теплотехник обойдет стороной необходимость установки расширительного бачка. Так... Вы так и не досказали про "разрушение" труб фреонопровода холодильников. Можете сказать как такое происходит? Это очень важный опыт.
На что 1000? А то сперва обещаю 1000, а потом оказывается, что каждой бригаде по 1000. А там бурят одни, подключают другие, устанавливают третьи и плюс все материалы... В обжимных фитингах. Они стали полиэтиленовыми? Еще раз - не компенсация давления... К примеру PEX труба которая славится малым удлинением имеет удлинение (укорочение) примерно 3-5мм при изменении температуры на 10 градусов на 10м отрезке трубы. Зажмите ее не оставив ей возможность менять размер и соединение долго не прослужит. Для других видов пластиковых труб изменения выше. ЗЫ. Вот видите, а Вы такую "мелочь" и не знали... Добавлено через 25 минут 0 секунд Там льготный - как электроотопление - можно. Но и он имеет ограничение - 250кВт ч/мес. Меньше - дешевле, больше - как обычный без ограничений. Так вот с электроплитой до 250кВт ч/мес уложится можно, а вот с отоплением - уже вряд-ли. Т.к. просто не уложитесь в 350Вт*ч даже с ТН.
итакЪ вы опять упорно то-ли не замечаете, то-ли специально не учитываете. У мну предполагается утепление, при котором теплопотери, через стены, кровлю и окна - порядка 3-5кВт, за остальные 6-9кВт - будет "борьба" с помощью э-эффективной вентиляции. Крайние значения это лютейший морозЭць -25-30 /Площадь -общая 180м2 Почти вся иллюминация в доме LED Электроплита - индукционная Так что ТН "воздух-вода"/"вода-вода" положенные ему по пайку 1-2кВт будуть усегда а вы не видели ПЭТ и ППТ с металлизацией изнутри, обжим с нагревом и все В грунтовом коллекторе, скважинном, если он правильно спроектирован! никогда не будет перепада в 10градусов на глубине уже 1,5-2м нет таких перепадов!!!
Вы установили хоть один ТН? Откуда "обжимные"? Или Вы насмотрелись рисунков 2000 года? Давно уже люди так не поступают. Дорого. Да и смысла нет. Весь контур от начала до конца (теплосьем) давно уже делают на однородном материале. Ладно. Тут все понятно. Раз полиэтилен ржавеет, значит плохо нас в школе учили. Точнее - мы учились. Так... где "разрушаются" фреоновые контура? Нам это важно. Добавлено через 6 минут 51 секунду Зы... Мы не только такие мелочи знаем. И очень много людей на этом форуме не только такие мелочи знают. И Вы используете РЕХ в земных контурах? Хм... Кхы... Ну, ну... Поделитесь опытом. Прошу Вас! Хорошо... расширение... пускай Вы (только Вы) используете РЕХ трубу в земном контуре при температуре +10 с дельтой 3 К. Так как будет влиять данный коэффициент расширения на работоспособность всей системы? И Вы предполагаете, что даже на Вашем РЕХ-е, все люди идиоты? Что они не знают о проблемах РЕХ? Что производители РЕХ тоже идиоты? Что монтажники допустят, что все протекало? А зачем Вы используете РЕХ с металлом? Вы не знакомы с новыми технологиями соединения трубопроводов? Добавлено через 4 минуты 22 секунды 1000 долларов за все. Под ключ. И кто так поступает, что рассчитываются по отдельности? Насколько знаю, есть два типа клиентов - которые сами устанавливают себе и другие, которые заключают контракт с одной компанией "под ключ". Мы пишем про второй вариант и эта цена: 1000 ДОЛЛАРОВ/кВт ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ!!! И это максимум.
