Привод откатных ворот ROGER. Проблема.
Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем RODION, 10 лют 2012.
  1. RODION
    RODION Підмайстер
    При отрицательных температурах таких как сейчас могут вообще не тронутся с места - нужно помогать вручную и не дойдя до одного из конечных положений останавливаются и откатываются обратно где-то на 30-40см.после чего окончательно останавливаются. Если помогать вручную то доходят до крайних положений и останавливаются. Недоход может происходить даже при малейшем минусе на улице (-3 - 5грС). Осенью приезжали мастера - увеличивали програмно усилие - ничего не помогло. Неужели это только мне так повезло с приводом? Может у кого есть опыт решения данной проблемы? Замену привода на другой не рассматриваю по финансовым соображениям.
  2. аматор1
    аматор1 -
    страна по имени БОЛЬШАЯ ОП-ПА!
    RODION, а смаска там есть какая нибудь? Может густеет (увеличивает вязкость) на холоде.
    шож это за мастера?
  3. RODION
    RODION Підмайстер
    Под крышкой стоит электроника а уж под ней двигатель с редуктором (по тех. документации червяк). Так что туда не очень - то долезешь. Хотя конечно ... нужно похоже лезть. Просто не хочется верить что там смазка которая не работает даже при лёгком минусе. И ещё. Червяк развивает очень большое усилие так что думаю даже загустевшая смазка врядле так уж повлияет. Хотя похоже.
  4. аматор1
    аматор1 -
    напомнило мне это червячную рулевую колонку в ТАЗах, иногда так душевно затягивали винт, шо руль был как на ЗИС-157...
  5. el_Spark
    el_Spark Прораб
    Відповідь: Re: Привод откатных ворот ROGER. Проблема.
    ЗиЛ?
    А як себе почуває каретка при розблокованому приводі? Важко\легко ходить?
  6. RODION
    RODION Підмайстер
    При разблокированном приводе створка ворот -
    при -25грд перемещается с большим трудом (пришлось толкать вдвоём)
    при -16 -20грд чувствуется необходимость усидий для перемещения
    при -6 -15 требуется небольшое дополнитедьное усилие (при подключённом приводе нужно вручную стронуть из крайнего положения дальше перемещаются самостоятельноно, по-моему медленнее обычного хода, и дожать в другом крайнем положении
    при 0 -5грд вручную перемещаются легко (но при подключённом приводе нужно дожимать в крайние положения)
  7. el_Spark
    el_Spark Прораб
    Відповідь: Привод откатных ворот ROGER. Проблема.
    Висновки лежать на поверхні.
  8. RODION
    RODION Підмайстер
    Re: Відповідь: Привод откатных ворот ROGER. Проблема.
    Большое человеческое спасибо! Побольше-бы таких советов на форуме и всем будет счастье!
  9. el_Spark
    el_Spark Прораб
    Почекайте, для відкриття воріт Ви в два плеча пхаєте їх, і не виклавши жодного фото питаєте в чому проблема. Проблема в підвищеному терті і/або загустівшому мастилі. Це зрозуміло з Вашого поста про зміну температури. Ваш сарказм просто незрозумілий. Краще пильніше обдивіться всі поверхні ковзання, на предмет закушування/приклинювання.
    ПС. Тільки у Кашперовського виходило лікувати з екранів ТВ
