Своїми руками Септик своими руками на 60 м3. Три года эксплуатации - полет нормальный!
Тема у розділі 'Септики и выгребные ямы', створена користувачем LeonT, 10 лют 2012.
Голосуєте за цю тему?
Голосування закрито 9 кві 2012.
  1. Голосую!
    71,4%
  2. Утримався.
    28,6%
  1. LeonT
    LeonT Майстер
    Винница
    Вот после долгих размышлений, решил дома сделать септик своими руками, так, как я его вижу. В результате получилось хорошее устройство для переработки бытовых сточных вод, которое за три года бесперерывной эксплуатации ни разу не чистилось, при проценте очистки 90-95 %, как отметили в СЭС.
    Можно задать вопрос, а что такое септик и каков его принцип работы.
    Принцип работы обычного септика прост, как мозг чиновника.
    Задача: на входе имеем бытовые сточные воды. На выходе – условно-чистую, максимально осветленную среду.
    Процесс разложения органических остатков основан на использовании способности бактерий расщеплять (по-человечески – кушать) органику.
    Хотя бактерий очень много, все равно они очень–очень маленькие. И, чтобы маленьким было удобно питаться, мы должны правильно подать "блюдо" к их столу.
    Для этого основная «пища» бактерий - отходы, должны надолго задерживаться в одном месте. В месте, где и обитают наши маленькие друзья.
    Исходя из этого и устраивают септики.
    Любая, подходящая по объему емкость (объем условно вычисляется из среднесуточного потребления воды) подойдет для создания септика.
    Единственное важнейшее условие – чтобы конструкция была герметична и могла противостоять коррозии.
    Наиболее эффективны с этой точки зрения пластиковые емкости. Однако, если в ваших краях нет специализированных канализационных фирм, то можно изготовить септик своими руками. Бетон, кирпич и даже сталь подойдут для решения этой задачи (хотя каждый материал нужно применять со своими оговорками).
    Итак, мы уже имеем емкость нужного размера.
    Теперь требуется сделать так, чтобы попадающая в него бытовая отработанная вода надолго задерживалась в нужном нам месте.
    Разделение септика на зоны происходит относительно условно. Все равно септик остается единой, подчиняющейся законам сообщающихся сосудов системой. Мы лишь используем ее некоторые особенности, чтобы замедлить естественный быстрый ток воды.
    Септик делится (обычно) на три зоны. Почему на три? Спросите… инженеров. С тем же успехом можно устроить зон и четыре и десять. Да хоть двадцать пять.
    Но это уже бессмысленно и не технологично.
    А вот септик с меньшим числом зон уже перестает эффективно работать.
    Почему? Потому, что мы не успеваем решить главную задачу – многослойное замедление течения воды.
    Бытовые стоки попадают в первую часть септика. Дальше путь преграждает перегородка, которая находится выше уровня поверхности воды внутри септика и проходит около середины, где остается открытой для попадания воды.
    Почему проход не у самого дна? Ведь на первый взгляд так путь и время перемещения воды будут еще больше.
    Все верно, но нельзя упускать из виду, что не все отходы можно переработать. Часть, выпадая в осадок, оседает на дне. Таким образом, если делать отверстие у дна, со временем эти отложения закроют проход и септик вообще перестанет работать.
    Если с расположением отверстий разобрались, посмотрим, что же происходит в нашем септике дальше.
    Грязной воде и органике нужно убегать из первого отсека дальше. Во-первых, чтобы не быть съеденными до конца, а во вторых в силу вступает закон сообщающихся сосудов (а этот, в отличие от тех, что рисуют в Раде не купить-не-обойти).
    Но, чтобы попасть в отверстия, отходы должны «нырять».
    При этом и происходит: во-первых остановка, а во-вторых, тут отходы и попадают на стол нашим друзьям-бактериям, на их званый ужин.
    Конечно, не все приходится бактериям по вкусу. Что-то, выпадая в осадок, оседает на дно.
    А когда пир завершается и бактерии «расходятся по домам», осветленная вода должна уходить в фильтрующую траншею.
    Так-то то так, но тут нас подстерегает еще одно «но».
    К сожалению, в отличие от старых английских замков, в септиках нет должности «сэра-Бэеримора». Никто не согласует график поступления отходов и их, бактерий, законный обеденный перерыв.
    Простая, обычная ситуация:
    В доме постоянно проживает 3 человека. Септик, соответственно устроен и рассчитан на троих. Но у каждого есть именины и дни рождения. В эти дни в доме не три, а "тридцать три" человек.
    И что, тогда бактериям прикажете делать? Попросить природу объявить «аврал»?
    Приказать – не получится. Обмануть... вряд ли. Это вам не выборы, бактерии - не электорат.
    Придется договариваться. По-хорошему.
    Вот для этого в устройстве септика и существует второй отсек-резервуар.
    Он служит как бы демпфером, амортизирующим пиковую во времени нагрузку от внезапно поступающих сточных вод.
    В принципе второй отсек продолжает выполнять ту же очищающую функцию, с той лишь разницей, что в нем бродит и поедается бактериями уже более чистая, чем первоначальная вода. В добавок, идет аэробное разложение поверхностной пены (которая не может образоваться в первом отсеке, т.к. поверхность воды постоянно бомбардируют наши с вами отходы).
    В третий отсек вода попадает из второго, еще более отстоявшаяся, и, главное, уже точно без каких бы то ни было твердых частиц.
    Но и здесь последующий отвод для траншей осуществляется не с поверхности, а из глубины третьей зоны. Чтобы уж точно в дренаж не попало ничего.
    Это крайне важно.
    Из септика осветленные сточные воды попадают в поля фильтрации, главным элементом которых является дренажная труба.
    Дренажная отличается от обычной лишь наличием небольших дырочек, через которые вода выходит и просачивается в почву.
    И эти дырочки нужно сохранить любой ценой.
    в противном случае любые, даже очень маленькие, но плотные и не разлагаемые вещества со временем забьют дренажную перфорацию.
    Воде просто некуда будет больше уходить.
    И тогда вы узнаете из чего состоит септик - содержимое вы увидите на своих газонах.
    Кстати это полезно знать любителям сэкономить. Если септик вовремя не очищать, донные отложения займут столько места, что система не будет успевать справляться с разложением отходов. И тогда готовьте толстую денюжку для полного кап ремонта третьей секции. Хотя я поступил по другому, в процессе постройки септика своими руками сама природа подсказала.
    Живу без газа, Vorfolomey, spine та 6 іншим подобається це.
  2. LeonT
    LeonT Майстер
    Винница
    Re: Септик через три года эксплуатации.Полёт нормальный!
    Для септика своими руками выкопал яму: длина 7 м, ширина и высота по 3 м.
      80,1 КБ
      3.881
      77,2 КБ
      3.202
    Живу без газа, Хоробор, Staratel та ще 1-му подобається це.
  3. LeonT
    LeonT Майстер
    Винница
    Толщина пола 20 см, стен и потолка по 30 см бетона с добавлением 2/3 стакана жидкого стекла на бетономешалку 80 литров.
      74,6 КБ
      3.170
      69,8 КБ
      2.984
  4. LeonT
    LeonT Майстер
    Винница
    Залили 1 и 2 камеры септика своими руками.
      66,5 КБ
      2.950
    Авега подобається це.
  5. LeonT
    LeonT Майстер
    Винница
    Третья камера дренажная, дно суглинок.
    Геологическая энциклопедия. СУГЛИНОК — СУГЛИНОК, суглинка, мн. нет, муж. Почва с преимущественным содержанием глины и значительным количеством песка. У меня в данном случае 50х50.
      64,2 КБ
      2.935
  6. LeonT
    LeonT Майстер
    Винница
    Сам тех процесс.
      65,9 КБ
      2.907
      63,4 КБ
      2.879
      63,1 КБ
      2.851
      55,9 КБ
      2.851
      55,6 КБ
      2.844
    Живу без газа, Andrii_M та alexklch подобається це.
  7. LeonT
    LeonT Майстер
    Винница
    Септик своими руками - вид сверху.
      77,2 КБ
      3.117
      74,7 КБ
      2.896
      58,7 КБ
      2.813
  8. LeonT
    LeonT Майстер
    Винница
    Льём потолок:
      77,2 КБ
      2.773
      83,8 КБ
      2.754
  9. LeonT
    LeonT Майстер
    Винница
    Залили, ставим люки.
      76,1 КБ
      2.785
      69,5 КБ
      2.829
  10. LeonT
    LeonT Майстер
    Винница
    Внутреннее устройство септика своими руками.
    1 камера, труба для выкачки, перелив во 2ю камеру. Подача, 1 труба основная - справа, вторая резерв. Вентиляция колена.
      34,7 КБ
      3.312
      29,2 КБ
      3.121
      31,6 КБ
      3.012
      36,2 КБ
      3.308
    maxim_ck, Авега, Total та 2 іншим подобається це.
