vaska Поиск по слову FDNJVFNBXTCRFZ выдаёт : "Автоматическая коробка переключения передач — Википедия" Уточните - что именно выбивает и где именно установлена стиральная машина.
аматор1, простите, я тормоз полный списала с коробки уже исправила С16, но без толку, муж сказал что выбивает не автомат а УЗО Добавлено через 2 минуты 55 секунд НАДЕЯЛАСЬ, ЧТО ДИАГНОЗ БУДЕТ ДРУГОЙ, у старого Boscha тоже через 3 года работы меняли тен, это у них хроническое что ли?
Оно выбивает из-за большой утечки тока (опасной для жизни, если это утечка на корпус машины или другие проводящие части, доступные для прикосновения.). Снимать УЗО ни в коем разе нельзя - ищите и устраняйте неисправность. Бытовые методики - выше. Если УЗО установлено одно на весь дом, то, возможно, изоляция и оболочка кабеля стареет и сумма небольших, допустимых утечек увеличивается до предела срабатывания УЗО. Это наиболее вероятно, если кабель проложен непосредственно в штукатурке (без труб и не в каналах). Проверить можно отключив все линии после УЗО, оставив только линию к машине. Если не сработает при пуске - то можно поставить ещё одно УЗО, специально на машинку. Если сработает, то таки авария машинки, изоляции в розетках, коробках, или кабеля.
vaska, наш друг sanykrimea, очень много написал в сообщении №26 (про ужас с проводкой), а я вам советую просто поменять ТЭН, заодно и всю СМА осмотреть, не тот БОШ теперь, не тот... вообщето нет, а вот от местности где вода всякая разная бывает. ПыСы:Сейчас бытовая техника не та что 10-20 лет назад... Отпишитесь потом, просто интересно...
Утечка через изоляцию кабеля или соединений встречается часто. Можно зря поменять ТЭН и проблему не решить. Сначала надо определить причину отключения, затем решать какие меры принимать.
Да, похоже на ТЭН: Нагреваясь расширяется трещина в изоляции ТЭНа. Но я бы сначала проверил всё, проверка стоит значительно дешевле замены ТЭНА. Может ещё чего-то греться при протекании тока, например соединения в коробке или присоединения в розетке. Включить нагреватель или пылесос ничего не стоит.
