если руки пряморостущие - да! очень зловредный совет! тоже склоняюсь к этой думке. и это тому косвенное подтверждение
Re: Відповідь: Стиралка выбивает свет в таком случае он чаще всего просто перегорает, а тут скорее всего во время нагрева пробой. и стиралку тоже огласите.
и шо??? до этого работал, а если там по договору так, а если проводка на издыхе, а если автомат отдельно на стиралку (вводной всё равно выбивает в 99,9% при КЗ) А вот АВ на 10А самое то для большинства СМА. Добавлено через 1 минуту 48 секунд огласите надписи на автомате (все, без художественного стиля) или у вас пробка автоматическая???
Bosch Classixx4 производителя надо искать или польша или корея не помню Добавлено через 1 минуту 11 секунд я думала стиралки... сорри, щас Добавлено через 4 минуты 59 секунд нет, там я ниче не увижу, очень мелко, очки покупать только разглядела С16
1. Может подгорел ТЭН. Проверить просто - замерить потребляемый стиралкой ток токоизмерительными клещами (по одному проводу), примерно так: Должен быть не более номинала автомата (для стиралки мощностью 2,2 кВт - 10 А). Клещи есть у любого приличного электрика. Если он соответствует номиналу, то проблема в автомате, если больше - проблема в ТЭНе. 2. Может выбивает УЗО, а не автомат. Слева УЗО, справа автомат. Причина может быть в повреждении линии к стиралке. Определить - включить нагрузку такой же мощности или пылесос (даёт импульс высокого напряжения при вкл/выкл в линию) в розетку стиралки. Если УЗО отключилось - проверить розетку и распределительную коробку, может там быть пробой изоляции. Если в коробках всё в порядке, необходимо менять кабель. Если УЗО не срабатывает при таких проверках, то причина может быть в стиралке - пробой на корпус. Её в ремонт.
sanykrimea, вот здесь все понятно как для женщины, даже с картинками. Спасибо всем, пошла приставать к мужу.
