Конденсаційні котли - чи варто?
Тема у розділі 'Газовые котлы', створена користувачем roosewelt, 9 лют 2012.
  1. roosewelt
    roosewelt Майстер
    Хотілось би почути відгуки людей, що реально експлуатують конденсаційні котли.
    "Стоит ли овчинка выделки"?
    Сумніваюся в доцільності покупки такого котла заради міфічної економії кількох відсотків газу при непристойно високих цінах на котли.
  2. I.Cherry
    I.Cherry Інженер
    Ужгород
    Правильно сумніваєтесь. Якщо у вас є тепла підлога, якщо у вас радіатори по два метри в довжину, то можна і конденсатник. Його експлуатація ефективна при таких приблизно умовах. Бо температура носія в середньому приблизно 40-45 градусів.
    Якщо у вас СО звичайна, то вам в пригоді буде простий звичайний котел.
  3. viktor 2010
    viktor 2010 Новачок
    украина Хмельницкий
    Я тоже долго выбирал котла, слушал одних, других. Но каждая (жаба хвалит своё болото). Я выбрал конденсатник Ваилант 37 одноконтурный + бойлер коственного нагрева, у меня просто много тёплого пола где-то около 170 м2.
    Как писал I.Cherry батареи нужно брать на 30% больше, потому что рабочая температура конденсатника не должна превышать 40-45 градусов, если больше 50 градусов, он работает, как простой котёл. Если у Вас много теплого пола то только конденсатник.
    Мой товарищ поставил простой, разница есть У него отапливаемая площадь 190 м2. У меня 260 м2. У него температура в доме 22-24 у меня 16-18, он уже живет, дом утеплён стоят программаторы, термоголовки, и сервопривода на контура т. п. расход газа в эти морозы 38 м3 в сутки у меня 24 м3, но у меня дом еще не утеплен, не стоят программаторы, и нет сервоприводов и термоголов, и мансарда в процессе утепления + работают рабочие.
    Я советую конденсатник, а Вам решать, я не жалею про свой выбор, и я не продавец и не дилер систем отопления и строй материалов.
  4. Іван 55555
    Іван 55555 Заслужений майстер
    калуш
    гарне фото(обв!язка),:vo:ще б міддю її зробити взагалі класно б виглядало!
  5. roosewelt
    roosewelt Майстер
    viktor 2010,
    Дякую за відповідь.
    Що то за елемент зліва від котла, з 4 виходами і розповітрювачем?:-[
    Я взагалі-то не збираюся купувати котел, просто цікавлюся думками людей, щоб мати контраргументи для манагерів
  6. Іван 55555
    калуш
    Гідрострілка від "МЕЙБЕС" ХОРОША ШТУКА, та й ціна хороша.
  7. I.Cherry
    I.Cherry Інженер
    Ужгород
    Тоді коли у вас два і більше котлів..тобто багато-котлова система.
    Для простих смертних де один двохконтурний котел - це зайве.
    Для котеджу - (для крутеликів) - це норма - два-три котли, бо ще треба і басейн отопити. :-D
  8. viktor 2010
    viktor 2010 Новачок
    украина Хмельницкий
    Если котел имеет больше 30 то она нужна.
    Я с Вами согласен но очень дорого,а ради красоты нестоит.
    Эту разводку мой знакомый делал,но еще не до конца ещё програматоры и сервопривода нужно доставить,но он пока несоветует тока непошпаклюют, а то пыль позабивает.
    А это я сам делал и все теплые полы мотал немножко переживал но сейчас работает супер а это теплый пол какраз заливали стяжки.
  9. Іван 55555
    калуш
    Виробники конденсаційних котлів любих потужностей рекомендують встановлення гідрострілки для постійного протоку через теплообмінник котла, не дивлячись на байпас всередині самого котла!
    А в даному випадку вона є для гідравлічного вирівнювання котлового контура і системи. У системі ще 2 насоси!
  10. viktor 2010
    viktor 2010 Новачок
    украина Хмельницкий
    По этому поводу ничего сказать немогу не спец я потаким подробностям, полы намотать знаю, колектор подключить тоже и радиаторы.
