Подскажите, кто знает, почему дно основного бассейна фонтана должно быть ниже уровня земли и уровень воды в том же бассейне примерно на уровне земли? (Имеются в виду классические фонтаны, как произведения садово-паркового искусства, а не корыта с брызгами и китайским моторчиком.) Одна моя знакомая начальница построила фонтан во дворе новой девятиэтажки, но при сдаче дома ей сказали, что фонтан сделан неправильно и запретили его ввод в эксплуатацию, он уже около 10 лет стоит сухой и разрушается понемногу. В этом фонтане дно на уровне земли и уровень воды выше соответственно. Никто не может объяснить причину. Есть такие мнения: Один вариант - эстетический: фонтан должен производить ассоциацию с естественным водоёмом, где уровень воды никак не может быть выше уровня земли, а дно всегда ниже. Второй вариант - вода ниже уровня земли лучше охлаждается. Третий вариант - вода на уровне земли или выше приводит к подмыванию и более быстрому разрушению стенок бассейна.
Если чаша фонтана бетонная, то, возможно,не учтены нагрузки на бетон - он на изгиб не работает, а давление воды на стенки приводит к изгибанию. В земле давление передаётся на грунт. Имхо, конечно. СНиП 2.03.01-84* Бетонные и железобетонные конструкции.
Відповідь: Фонтаны Вот здесь гляньте сварной металлический водоем. Над землей. Воду на зиму сливают. http://forum.gardener.ru/viewtopic.php?f=25&t=4449
Речь идёт именно о бетонном бассейне. Видела летом фонтан с бетонным бассейном, покрашенным голубой краской, в котором дно над землёй, а вода и того выше, посередине "китайские брызги". Зрелище удручающее, режет глаза этот уровень воды. Так что и эстетика здесь, наверное, немаловажную роль играет. Это то же, что посмотреть на озеро и обнаружить, что оно выше земли. Но основная проблема техническая, наверное, ответ я получила от Sanykrimea.
Відповідь: Фонтаны Есть и бетонные над землей. Добавлено через 2 часа 16 минут 23 секунды А чем вода отличается от земли? Бетонные подпорные стенки армируют и все. Так же с фонтаном. На зиму воду спустить.
Это модернизм. На втором фото скорее не фонтан, а искусственный водоём. Я говорю о классике, где бассейн, скульптуры, трубы.
Відповідь: Фонтаны Наберите "классические фонтаны" в гугле. Куча фотографий, как заглубленных, так и приподнятых над землей. Железобетон изобретен в конце 19 века. В нем бетон работает на сжатие и защищает мет. каркас. А металл работает на растяжение. Замечено, что вблизи арматуры бетон также работает на растяжение. http://profindustrial.ru/?page_id=180 Возможно, Ваша знакомая нарушила какие-то нормы, не рассчитала нагрузку или ей не разрешили подключить фонтан к питьевой воде. Могло быть много причин, по которым фонтан не приняли в эксплуатацию. Может быть она даже не армировала бетон. Но это не значит, что нельзя сделать фонтан приподнятым.
