Відповідь: Re: Відповідь: Re: Замена котла АТОН на двухконтурный а так розумію, що димовий канал утеплений. Як і чим?
Дымовой канал специально не утеплен. Устроен так:из котла прямоугольный выход в наружную стенку, где-то 30см+кирпич и снаружи выложен дымоход из кирпича высотой 1.5-1.8м, выше труба а/ц. Приток над котлом под потолком 20*15см с решеткой.
не под потолком это вытяжная вентиляция. если вы при обратной тяге открываете форточки все нормально работает?
тепловик, Колонка работает, если приоткрою окно и закрою дверь, но угарный газ все таки подпирает. С котлом так не получается, пока разблокирует автоматика, зажигаю, опять тухнет. Но, вы ж понимаете, бывает это не часто, когда в природе резкие перемены, но достало по сами годи.
так теперь о так называемом турбулизаторе.я так понимаю если вам по простому там стоит такая хрень которая крутиться .фото надо
Відповідь: Re: Замена котла АТОН на двухконтурный поміняєте котел - буде так само, якщо не гірше. Утепліть комин на всю висоту.
кирпичный дымоход нормально не утеплить. народ конечно ведетса на всякую лабуду типа полиизола потом это все болтаетса ка пиратский флаг.самый матерый вариант смонтировать н.ж-ац дешевле чем замена.эффект очевиден.
Re: Відповідь: Re: Замена котла АТОН на двухконтурный Voyutichi, Я, пробачаюсь, комин на котел утеплен, асбест по наружи фольга. Сьогоднi, все, почекайте фото.
