то есть вводить одни 1111111......., ввел все же не показывает. какая версия не знаю, как поставили так и стоит, старая походу. как узнать и как прошить?
Відповідь: Re: Новини супутникового телебачення саме так _ 11 11 11 11 11 11 Загрузка ПО в тюнер Openbox F-300, F-500, X-800, X-810, X-820 Спойлер Загрузка программного обеспечения в тюнер С самого начала хочу предупредить, что перепрошивать ресивервы будете на свой страх и риск. Если что то пойдёт не так, либо софт зальёте неродной или криво, либо в момент перепрошивки в доме отключат свет, то в таком случае гарантийному ремонту ваш тюнер подлежать не будет и вам останется либо сдавать в ремонт продавцу и ремонт будет осуществляться за ваш счет , либо восстанавливать работоспособность тюнера своими силами при помощи JTAG. Дабы избежать хотя бы половины таких проблем, советую приобрести безперебойник питания (UPS) и от него запитать ваш компьютер и ресивер в момент перепрошивки. Для перепрошивки нам понадобятся программа F-300_Updater_v1.01ru и стандартный нуль-модемный кабель. Если имеются проблемы с его приобретением , то его можно спаять самому. Для этого понадобятся 2 СOM разъёма типа"мама" и 1,5 метра трёх-девяти жильного кабеля, если использовать "витую пару", то длину кабеля можно увеличивать до 15 метров (больше не пробовал). Соединение кабеля будет осуществляться по схеме2-3, 3-2, 5-5. Для обновления ПО необходимо выполнить следующую последовательность: 1. Подключаем ресивер через нуль-модемный кабель к COM порту компьютера. Делать это надо при выключенном из сети ресивере, так как из-застатического напряжения в вашем ресивере или компьютере может сгореть микросхема, отвечающая за COM порт. 2. Запускаем программу F-300_Updater и в меню Сом-порт выбираем соответствующий порт3. Открываем нужный софт в программе, путем нажатия в меню Файл - Открыть 4. Далее выбираем файл с софтом и нажимаем кнопку Открыть 5. Теперь нажимаем кнопку Запись, что должно вывести надпись -Подключение в информационном окне программы 6. Включаем тюнер в сеть 220В 8. В инфо-окне программы появится надпись - Обновление и в нижней части побежитп олоска, показывающая процент загрузки9. После того как полоска добежит до 100%, появится надпись - подождите, не выключайте! .Сейчас ни в коем случае нельзя выключать ресивер из сети, т.к. начался процесс программированияFlash. 10. Необходимо дождаться появления на лицевом табло ресивера "8" и соответствующейнадписи в программе F-300_Updater - Обновление завершено.11. Это означает, что процесс замены ПО ресивера завершилсяи теперь необходимо на несколько секунд выключить его из сети 220В. 12. По включению ресивера, нужно будет зайти в меню - Установка и выбрать пункт - Сброс настроек, согласиться с предупреждением о сбросе и ввести пин код (по умолчанию 9200). Последнее делается в том случае , если в прошивке были произведены какие либо коренные изменения, например перераспределение памяти. В других случаях сброс настроек производить не обязательно , так как это ведёт к потере данных о каналах. думаю, що щось по типу меню - система -- і так далі. Якщо надумаєтесь перепрошивать, то значення не має яке там п/о. Радив би насамперед перевірити правильність дій при вводі ключа, а потім приймати рішення.
Відповідь: Новини супутникового телебачення Amos 3, 4.0°W 'Иллюзион+' временно идёт открыто на 11336H, SR 27500, FEC 5/6. Открытое вещание продлится до 8 января 2013г.
Re: Відповідь: Новини супутникового телебачення pas,я Вас приветствую. Заранее извиняюсь шо не по теме. Пользуетесь ли Вы кардшарингом? Т.е. мгновенным обновлением ключей через интернет для просмотра закрытых каналов. Если ДА, то научите пожалуйста. Спасибо за ответ.
Відповідь: Re: Відповідь: Новини супутникового телебачення Извиняюсь за паузу. Шурой пока не пользуюсь. Год, как купил ресивер с линуксом. За это время меня хватило на то, чтобы установить мотоподвес с тарелкой, установить в доме роутер, который мигрирует из комнаты в комнату в связи с перепланировкой дома и непрекращающимся ремонтом. Впринципе, куда бы канал не уходил, выручает мотоподвес, на данный момент смотреть есть что, но от шары я отказываться не буду. Так что все в перспективе. На Ваши вопросы отвечу по мере своих возможностей. Ничего невозможного нет. Немного новостей.Amos 2, 4.0°W SD версия канала 'Тонiс' появилась на 10806H, открыто, SR 30000, FEC 3/4. ABS 1, 75.0°E Промо нового телеканала 'Мир 24' появилось на 12640V , MPEG-4/открыто, SR 22000, FEC 3/4. Начало вещания - 1 января 2013г. Телеканал '24 Док' временно идёт открыто на 12518V, SR 22000, FEC 7/8. Телеканал 'Мать и Дитя' временно идёт открыто на 12670V, SR 22000, FEC 7/8. '24 Техно' и 'НСТВ (Настоящее страшное телевидение)' временно идут открыто на 12548V, SR 22000, FEC 7/8.
Відповідь: Новини супутникового телебачення ABS 1, 75.0°E 'ТВ3 (+3ч)' появился на 12548V, открыто, SR 22000, FEC 7/8. Astra 4A, 4.8°E Телеканал 'НТА' появился на 11766H, открыто, SR 27500, FEC 3/4. Amos 3, 4.0°W '24 Техно' временно идёт открыто на 11222H, SR 30000, FEC 5/6.
Відповідь: Re: Новини супутникового телебачення Телеканал «Интер+» с целью оптимизации спутниковой емкости прекратил вещание с космических аппаратов Amos 3 (4°W) и Telstar 12 (15°W). С 1 января 2013 года телеканал стал доступен только на спутнике Astra 4A (4.8°E). Сигнал телеканала и дальше будет кодироваться в системе условного доступа Biss. Технические параметры: Спутник: Astra 4A (4.8°Е); Частота: 12 284 ГГц; Поляризация: V; SR: 27 500; FEC: 3/4. Ключ можно узнать в 36-м сообщении данной темы.
Відповідь: Новини супутникового телебачення Ямал 300К, 90.0°E Новый пакет с каналами 'НТВ (+4ч)' и 'НТВ (+7ч)' появился на 11092H, DVB-S2/8PSK/MPEG-4/открыто, SR 30000, FEC 5/6. Новый пакет с каналами 'НТВ (+2ч)' и 'НТВ (+3ч)' появился на 12649H, DVB-S2/8PSK/MPEG-4/открыто, SR 27500, FEC 5/6. Astra 4A, 4.8°E Тесты нового телеканала 'Сонце' появились на 12284V, открыто, SR 27500, FEC 3/4. '5 канал (Украина)' ушёл с 11766H, теперь доступен на 12284V.
