Потянет ли котёл с такой теплоотдачей?
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем revix, 6 лют 2012.
  1. revix
    revix Новачок
    Форумчане, подскажите пожалуйста, назрел вопрос покупки н-ного количества радиаторов на 2-этаж. Эту зиму с новой системой Viessmann Vitopend 100 wh1d 23kW и новыми радиаторами Kermi 22тип провёл на отопительном первом этаже. Система на четыре ветки, на первые радиаторы - 32 труба полипропилен, всё остальное 25. Дом общей площадью в 140кв.м., т.е. каждый этаж по 70кв.м. Котёл при -25, работал на шкале 4 из 6, температура 20.
    Хочу докупить радиаторы, сделать кое-какие перестановки, заменить на большие на первом этаже, теже в свою очередь перенести на второй и добавить мощнее, вообщем поиграю в пятнашки, пока есть возможность )
    Скажите, потянет ли мощность котла при общей сумме теплоотдачи радиаторов 21 230 из расчёта общего запаса где-то на 20% ??? Не хотелось бы палить котёл, лучше поставить на умеренную шкалу и при этом достичь хорошего эффекта. Спасибо заранее за ответы.
    Відповідь: Потянет ли котёл с такой теплоотдачей?
    котел буде компенсувати тепловтрати будинку. Загальна потужність радіаторів має до цього дальне відношення. Якщо тепловтрати будинку будуть більше 23 кВт - тоді котел працюватиме на максимальній потужності.
    А радіаторів по сумі їх потужностей можете набирати і на 56 кВт, це тільки на користь (але дорого).
  3. revix
    revix Новачок
    спасибо за быстрый ответ. +
    радиаторы ставятся раз и навсегда, к тому же ставлю на каждый радиатор термоголовку. на комнату радиаторы ставятся для запаса. лучше ведь для котла, при низкой температуре за окном поставить 50градусов и добиться к примеру оптимальной температуры, чем поставить меньше радиаторы и врубать до температуры кипения.
  4. Voyutichi
    Відповідь: Re: Потянет ли котёл с такой теплоотдачей?
    звичайно, цілком вірно.
    :) а то як так можна порахувати?
  5. revix
    revix Новачок
    Voyutichi, ссори, я с какого-то перепугу не верно перевёл вт в квт ) потом исправился :vo:
    Вообщем спасибо, это как успокоение души )
