Який тип стабілізатора вибрати при величезних коливаннях напруги 140-230В?
Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем lars_145, 6 лют 2012.
  1. lars_145
    lars_145 Майстер
    недалеко від Чернівців
    Доброго дня панове.
    Маю вдома халепу. Постійно напруга скаче від 140 до 230. 180-190 це мені за щастя.
    Вчора реле напруги взагалі відрубило світло - було 136В.
    Взагалі-то жити можна, але насосна станція, холодильник не в захваті, а пральна машинка постійно викидає помилку "недостатня напруга".
    Короче, вчора цілий день спостерігав за напругою - від 140 до 230.
    100500 скарг в місцевий РЕМ + обіцяв помогти головний інженер РЕМу.
    При цьому в сусідів на іншій фазі 230, а я на фазі з сусідом в якого все на електриці, в нього вдома газу немає.
    Тому вирішив придбати стабілізатор.
    Зразу скажу, що електронний Вольтер не потягну по грошам.
    Мій вибір лежить між якимось релейним та сервоприводним стабом.
    Тому прошу поради у вас.
    При моїх постійних стрибках за 20 сек може помінятися напруга на 30-40 В, який краще буде вибрати стабілізатор релейний чи сервоприводний?
    До речі, мій простенький релейний Люксіон, який встановлений під котел, в такому режимі постійної зміни напруги, пропрацював вже більше півтора року. Але його цокання реально кумарить і я весь цей час морально готовий, що він вмре з дня на день.
    П.С.
    О чудо!
    Коли закінчив писати повідомлення, дружині позвонили працівники РЕМу, які шукали на вулиці наш будинок. Невже приїхали фазу перекинути?!!!
    Re: Який тип стаба вибрати при величезних коливаннях напруги 140-230В?
    Или контакты проверить на ответвлении от воздушной линии к дому.
  3. lars_145
    lars_145 Майстер
    Відповідь: Re: Який тип стаба вибрати при величезних коливаннях напруги 140-230В?
    От тільки що остання інформація поступила, що на старій фазі було 170, перекинули і вже 225, приїду додому , побачу, відпишусь.
    Але все таки, який стабілізатор ви б порадили при таких скачках напруги?
  4. аматор1
    аматор1 -
    страна по имени БОЛЬШАЯ ОП-ПА!
    если напряжение скачет
    сервоприводный однозначно отпадает, релейный при больших нагрузках тоже долго может не протянуть(будут быстро подгорать контакты реле), а вот симисторный(тиристорный) самое то!
  5. lars_145
    lars_145 Майстер
    Відповідь: Re: Який тип стабілізатора вибрати при величезних коливаннях напруги 140-230В?
    Сервоприводний не буде встигати пыль глотать? :)
    Але я так розумію, що симисторный(тиристорный) стабілізатор дешевим не буває?
  6. аматор1
    аматор1 -
    Re: Відповідь: Re: Який тип стабілізатора вибрати при величезних коливаннях напруги 140-230В?
    ага.
    ага-2
    Добавлено через 26 минут 44 секунды
    вот так и должно быть, так и нужно делать! а стабами мы просто добиваем и так дохлую сеть
  7. lars_145
    lars_145 Майстер
    Відповідь: Який тип стабілізатора вибрати при величезних коливаннях напруги 140-230В?
    Приїхав додому - зразу побіг дивитися напругу.
    Напруга підвищилась і стабілізувалась - навіть у вечірній час (зараз) ходить від 205 до 225.
    Це вже краще. Але все рівно вона скаче. Правда хоч не так різко провалюється як раніше.
    Думаю, що це не нормально. А може воно так у всіх?
    Навіть якщо поставити стаб при теперішніх умовах (205-225В), все рівно стабілізатор буде переключатись?
    П.С.
    Головному інжініру місцевого РЕМу респект - не здурив :) .
    Хоча як би не випадковий блат з ним, то сидів б напевно дальше зі своїми 140-230.
  8. аматор1
    аматор1 -
    Re: Відповідь: Який тип стабілізатора вибрати при величезних коливаннях напруги 140-230В?
    смотря какой, если с более точным отслеживанием - да, распространнённый маде ин китай - нет.
    Но в таких пределах он вам не нужен.
    как правило у китайцев есть только кнопка от 140...
    как вариант - ликвидировать безгазового соседа (обрезать...) :))
  9. Voyutichi
    в мене зараз 186, це в місті, біля ТП. По лампочках-економках цього незамітно..
  10. leshiy_40
    leshiy_40 Заслужений майстер
    Зах. УкраЇна
    В мене біля 230. І так майже завжди.
