Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Пліснява в хаті от ми так в підвалі робили - клали пінопласт (твердий), зверху плиту і лінолеум для красоти щодо фінансів - то хотілося би якнайдешевший варіант
Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Пліснява в хаті І я над чимось подібним міркую, правда, для горища. Так тут треба рахувати витрату матеріалів в різних варіантах, а потім йти до гуртівні і порівнювати ціни
Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Пліснява в хаті а хоч пиблизно не підкажете (на площу 100 м.кв)?
Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Пліснява в хаті Ще не рахував - хто знає які ціни влітку будуть?
Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Пліснява в хаті в підвалі на площу майже 30 м.кв. в вересні місяці ми потратили 1190 грн. на лінолеум та 2230 грн. на пінопласт та плиту OSB
Відповідь: Пліснява в хаті Якщо утеплювати пінопластом, то зверху, по пінопласті, потрібно зробити покриття котре б не змогли прогризти гризуни. Бо потім миші перетруть весь пінопласт на порох. Наприклад, стяжка з цементно- пісчаної суміші. Або, як бюджетний варіант- ксилобетон. Це суміш цементу і тирси.
Re: Відповідь: Пліснява в хаті Не такой уж он и бюджетный, если делать его по-взрослому. На мельзаводах полы при реконструкции ксилолитовые делают, они прекрасно переносят вибрацию. Более бюджетным будет глина с соломой, в крайнем случае арболит. Видел, как в крутых домах утепляли чердачное перекрытие смесью пенопластовых шариков (отходы после изготовления опалубки для термодома) и цемента с песком. Покрытие получалось вполне прочным, по нему можно было спокойно ходить, толщина около 10 см. Вместо воды использовали какой-то клей (чтоб пенопласт не всплывал), на тот момент это было ноу-хау в стадии эксперимента, поэтому его название мне тогда не сказали. Возможно кто-то знает об этой технологии и смог бы рассказать. Отходов пенопласта у нас завались.
А может подскажите как узнать, нужно-ли утеплять потолок. У меня потолок глиняный, толщиной около 150-ти милиметров. Есть ли смысл?
