Re: Відповідь: Re: Помогите выбрать котел Vaillant для квартиры 55 м2 Час блокування пальника залежить від двох параметрів: заданого часу блокування (пункт d.2 від 2 до 60 хв) і заданої температури. В інструкції з монтажу наведена таблиця. Наприклад при 70С і заданому часі 50 хв реальний час блокування пальника складе 5 хв, що і малося на увазі. Програматор тут не потрібен.
Не знаю.У меня в квартире такой же площади висит на кухне Фер 24 мел.(это Феролли-не путать с китайской Фереллой, хитрые китайцы меняют одну букву в названии и толкают как фирму) Уже 12 лет и без поломок. Прелесть в его размерах.Он толщиной всего 27см. соврал одна поломка была.поменял в этом году расходомер.Весь ремонт занял 15 минут и самостоятельно.Но стоимость у этого котла намного ниже Вайланта.
Відповідь: Re: Відповідь: Re: Помогите выбрать котел Vaillant для квартиры 55 м2 Тобто котел буде включатися через кожні 5 хв. на 2-3хв (зважаючи на площу опалення). Це буду постійне тактування, бо автоматика відслідковує Т подачі і їй все рівно яка Т в приміщенні.Тому й потрібний кімнатний програматор,щоб котел включався по Т в кімнаті. А зважаючи на те що це квартира ,яка гріється сусідами, то вкл. котла будуть не часті.
купил, завтра буду ставить отпишусь как и что!Всем спасибо за советы, с ветки не теряйтесь а то смотря на котёл чуствую вопрос будет много-космический корабль-думал он поменьше хотя и знал размеры)!
Котёл поставил-претензий ноль!Греет супер, как колонка после газовой колонки небо и земля!Терморегулятор пока не поставил!но проблемка как и писали часто вкл.и выкл.Инструкция как к серверу ООН, не разберу!Подскажите как выставить этот самый максимальный промежуток через который бы котёл реже включался?
Відповідь: Re: Помогите выбрать котел Vaillant для квартиры 55 м2 Яку температуру ви виставили на котлі ?
Re: Відповідь: Re: Помогите выбрать котел Vaillant для квартиры 55 м2 ну когда как в среднем 55 в морозы
Відповідь: Re: Відповідь: Re: Помогите выбрать котел Vaillant для квартиры 55 м2 Якщо ви освоїли як користуватися "Меню" на даному апараті,то виставити час блокуваня пальника буде не складно.В "Меню" є такий пункт d.2, в інструкції до котла є таблиця "Регулировка времени блокировки горелки".Заходите в пункт d.2 і вибираєте одну із цифр які я відмітив колом . При температурі на котлі 55С, час блокування пальника становитиме цифра в рядку, виділеному червоним прямокутником, напроти цифри в колі. І так для кожного значення встановленої температури на котлі.
Доброго дня всім форумчанам.Потрібна порада .Купив квартиру сирець із встановленим атмосферним котлом Vaillant vu/vuw int 240/2-3.Після ремонту в квартирі, в процесі експлуатації виникла така проблема.В зимовий період при включеній кухонній витяжці і котла одночасно,котел виключається так як бракує тяги.Газовики заставляють демонтувати кухонну витяжку,мотивуючи можливістю отруєнням чадним газом.Майстер із сервісу рекомендує купити Vaillant turbo,так як має ідентичне кріплення,і зникне проблема з тягою.Але це все досить великі витрати.Може хтось стикався з подібною ситуацією,і може порадити щось.Буду дуже вдячний.
Відповідь: Re: Помогите выбрать котел Vaillant для квартиры 55 м2 А як відбувається приток повітря в кухню?А в якому стані димохідний канал? І мабуть у нього.
