Вопросы по электрике, не требующие создания новых тем
Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем Voyutichi, 31 січ 2012.
  1. VKL
    VKL Майстер
    Разобрал распред коробку, кстати все скрутки черные(типа плавили онем)и немного зеленоватые это наверно пока шпаклевали влажность была.
    Так вот все собрано правильно, начал думать, отсоединил все провода, кинул на один подрозетник питание и ноль, третий провод отсоеденен - он и светится, так на обеих подрозетниках?
    Это я так понимаю не вылечить, но из за чего?
  2. rodnik2
    rodnik2 Бригадир
    Горловка
    Как правило светится фаза но, не исключено свечение 0 в случае наводки от фазы - плохая изоляция провода, плохой контакт с магистральным 0. ИМХО. Взять патрон с вашей лампой и включить оним проводом в Ф потом в О, понаблюдать за мерцанием или отсутствием. Далее продолжить поиск неисправности.
    Сори! С телефона.
  3. djclyde
    Кировоград
    чит дальше и будет ясно че на нуле есть напруга))))
    да обпаленые они от говеного конэкта!!!
    провод зеленеет из за двух причин.
    агресив (кислота или щелочь)
    ТЕМПЕРАТУРА ПРИ ПЛОХОМ КОНТАКТЕ.... и это обьясняет и оплавленность и окисленное состояние жил
    и уверен что такое не только в этой коробке, но и в сторону ввода таких соединений хватает...
  4. djclyde
    Кировоград
    дальше.
    ближе к вводу гдето тож самое, и соответственно ноль опален и имеет плохой контакт - соответственно через мощный потребитель на нем есть напруга, тк он не в состоянии пропустить весь ток сквозь плохой контакт далее в ГЗН...
  5. rodnik2
    rodnik2 Бригадир
    Горловка
    Хотел же человек сам разобраться, я ему и намекнул
    Сори! С телефона.
    Останнє редагування: 8 січ 2017
  6. ekt.com.ua
    ekt.com.ua Підмайстер
    м. Київ, вул. Магнітогорська, 1Е
    Жесть! я так понял тем освещением ещё и не пользовались- а провода пообгорали.
  7. rodnik2
    rodnik2 Бригадир
    Горловка
    Обгорели вряд ли, - окислились. Плюс возможно при монтаже и отделке нарушена оплетка (изоляция). Нужно все "руками" смотреть.
    Сори! С телефона.
  8. djclyde
    Кировоград
    ну че, провод то может с рк дальше идти на розетку в которую тыкают фены и тп. от коробка и подгорела.,.
  9. Testter
    Testter Бригадир
    Львів
    Під час діагностики бажано вимкнути всі споживачі електрики. Холодильник, телевізор, ноутбук та все інше. І тоді тестувати фазу та нуль. В окремих випадках потрібно викрутити лампочки. І світло вимкнути скрізь. Тому треба робити вдень. Або мати декілька джерел автономного освітлення типу ліхтариків.
    А що за блок живлення лампочки? Бо я використовую блоки трансформаторні/зарядні для мобільних телефонів - для живлення світлодіодних стрічок 12 вольт номінально. В цих блоках є конденсатор. Виключаю блок - пару світлодіодів неяскраво світять деякий час.
    Можна ще спробувати включати/виключати блок/лампочку в розетку. Щоб визначити - чи проблема у вимикачах, чи ні.
    sanykrimea та djclyde подобається це.
  10. Ариша17
    Ариша17 Новачок
    Народ, подскажите, кто знает. Есть старенький камин "Огонек" еще советский. Там спирали накаливания. Согрели провода, которые к ним подводят ноль. Проводки тонкие, на алюминиевые похожи. Одножильные. На них нанизаны керамические штуки, как бусины. Не знаю, для чего... Проводки стали короткими, нехватает, чтобы подсоединить обратно. Можно ли их продлить обычным каким-то медным проводом многожильным, или это должен быть такой же провод, как родной обязательно, такого же сечения? Я конечно блондинко.. но без камина очень холодно. Мож кто-то поймет мой тупой вопрос и подскажет....
